brandstofprobleem
  • Topicstarter Topicstarter Arno
A
Arno
Ik heb een 6.5 cc magnum motor.
Ik wou hem na een paar weken weer starten, maar hij zuigt geen brandstof naar de motor.
Meestal moet je met je vinger op de uitlaat aan de prop draaien, maar dat helpt niet.
Hij heeft wel compressie zat, wat kan de oorzaak zijn?
je moet je vinger op de carburateur(luchtinlaat, waar je brandstofslangetje naartoe gaat) leggen en dan aan de prop draaien, en dan zie je de benzine als het goed is gaan.
wle je gas open zetten anders gebeurt er niks als je de carb afsluit :wink:
hoofdnaald voldoende opengedraaid? slang die in een knik ligt. Gaatje in de slang? Slecht gemonteerde klunk...................................
Niet afgetankt na de laatste vlucht = slangen vol met slijmerige olieresten...
sproeier verstopt?? (naald er uit draaien en doorspoelen met verse brandstof via de aanzuig nippel wekt het beste om 'm weer open te krijgen)
als je als laatste een landing hebt gehad die vrij hard ging kan het ook wle eens zijn dat je clunc tegen de voorkant vd tank geplet ligt met de slang geknikt
