Vandaag heb ik een Bremen 9 opgehaald, nu heb ik een paar vragen over deze boot. De schroeven zijn plastic 2 blads van 32,5mm Is dat niet een beetje klein? Er zitten 2 Graupner 600 motoren in op 12V en die werden soms ook op 14,4Volt ipv 12V bedreven voor meer snelheid. Ik heb er nu 42.5 mm 5 blads messing schroeven onder gezet die ik nog had liggen volgens mij moet dat ook goed gaan op 12V. weet iemand wat er onder hoort? Alvast bedankt.
Kleine aanvulling de regelaar wordt 2x een Rokraft 120um, max 12volt. De vorige eigenaar had beide motoren op 1 regelaar gekoppeld (RSC535) die 35A ampere en 14 cellen aan kan.
Omdat de lampen in de mast allen defect waren moet de mast eigenlijk even opnieuw gespoten worden, kan iemand mij helpen aan de Ral kleur het is geen zuiver wit (tenzij de boot verkleurd is) Maar welke kleur is het wel?
De rokraft blijkt onvoldoende.... ze springen in een thermische beveiliging. Binnenkort maar eenandere regelaar zoeken. Wellicht de 540 van robbe. Die kan 40A aan.
Vrij logisch. Schroeven zijn te groot voor deze motoren. Vuistregel voor scheeps-aandrijvingen met borstelmotoren: de diameter van de schroef (42,5mm) nooit groter kiezen dan de diameter van de (onvertraagde) motor. (35,7mm) En die messing(???) vijfblads schroeven hebben ook nog eens een behoorlijk spoed en grote bladen, dus die willen wel stroom trekken. En als je leuke regelaars zoekt voor borstelmotoren, kijk dan eens hier: https://www.rc-point.nl/rc-electron...oruit-stop-achteruit-envelop/a-71875-20000331 Niet de goedkoopste, maar wel goed. Geen gepiep uit je motoren en bijzonder fijn te regelen.
Welke messing schroeven zoudenwel geschikt zijn voor deze boot? Wellicht kunnende 5 blads wel onder de politieboot met een navycompact combi. Zo zaten ze ooit ook onder de norderney.
35 mm of kleiner. Dan vermoord je je motoren ook niet en is de snelheid tenminste enigszins conform het schaalbeeld. Ik denk dat dat wel kan. Navycompact is 3x(??) vertraagd, dus dat scheelt heel wat. Het grote nadeel van de Navycompacts vind ik de herrie. Het zijn enorme gierbakken.
