Jazeker Hein! Heb genoten van de techniek en mensen en inderdaad veel opgestoken. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij. Jammer dat ik een lekje had bij mijn schakelaar maar de eerste meters in open water zitten er op. Groeten, Gertjan
Voor de geinteresseerden, de kit is weer leverbaar Bronco Models Deutsches U-Boot Typ XXIII CB35104 - Axels Modellbau Shop
Ha, lekkage bij de schakelaar is opgelost Nette oplossing voor de einddoppen gemaakt met m4 draadeind en net alles getest in het bad. Nu kan ik mij gaan concentreren op het afbouwen van de kit. Het technische gedeelte zit er op Hoop dat ik mn airbrush nog kan vinden Gertjan
Hoi Gertjan, Mooi dat het gelukt is de schakelaar waterdicht te krijgen, kan je misschien een fotootje posten van je oplossing voor de einddoppen?, ben wel benieuwd hoe die constructie er nu uitziet.
Hallo Manfred, Nieuw rubberdopje met een beetje endfast en dicht De antidoppenplopper ziet er zo uit: Nog steeds binnen een minuut uit de romp en open. Gr, Gertjan
Gertjan, dat zie netjes uit. Lijkt op het systeem wat Engel met zijn metalen bandjes ook heeft. En ook nog snel open he. Hein
Lekker aan de keukentafel bezig: De toren zit nu aan het dek, voorste (niet beweegbare) duikroeren gemonteerd. Zonde van alle mooie onderdelen maar om gewicht boven in te sparen heb ik de toren zo goed als leeg.gemaakt. Jammer, weekend weer voorbij.
Gertjan, even op de Engel pagina's kijken bij de duiktanks. Hein Die Modellbau Alexander Engel KG bietet U-Bootmodelle, Flugmodelle und Schiffsmodelle Kolbentanks - Die Modellbau Alexander Engel KG bietet U-Bootmodelle, Flugmodelle und Schiffsmodelle
Bedankt voor de tip dat de kit weer verkrijgbaar was, Ik heb 'm inmiddels aan de stapel "nog te doen" toegevoegd. Het is echt een joekel...
Hoi Ronald, Mooie kit he! Heb je al een idee hoe je het gaat aanpakken? Ik neem aan dat hij bovenop de stapel ligt Het Engel systeem is mij nu ook duidelijk, thanks. Vanavond heb ik de stuurstangen die de wtc door Engel afdichtingen verlaten aangepast. Het probleem was dat een servo een draaiende beweging heeft en de stangen lineair moeten bewegen. Om de afdichting waterdicht te houden was maar een keine uitslag van de servo mogelijk. Ik heb het opgelost door een geleider op de afdichting te lijmen en een gedeelte van de stuurstang te vervangen door een stukje flexibele staalkabel. De stang beweegt nu lineair door de afdichting en ik heb bijna de dubbele uitslag. Weer een avond nuttig besteed
Lekker bezig Gertjan, Goed idee van die flexibele stangen, ga eens kijken of ik daar ook wat mee kan doen zonder al te veel aanpassingen. Dat wat je met je doppen hebt gedaan ziet er eveneens goed uit, zou alleen aan een kant het gat uitzagen, dan hoef je de andere moer maar een slag los te draaien en valt alles los, scheelt weer extra tijd.
Hallo allemaal, Afgelopen tijd heb ik werkelijk niets aan mijn 23 gedaan. Er zit even een ander project tussen die ik eerst wil afmaken. Maar na de zomer ga ik weer verder, technisch af, nu nog de details en spuitwerk. Hieronder mijn huidige tijdvreter, zit al op 1 laag glasweefsel, 3 lagen epoxy en 9! laklagen. Nog 1 laagje en dan de blingbling erop en het interieur afbouwen. Gaat volgend jaar mee naar de submeeting in Biddinghuizen. Groeten en als je nog gaat fijne vakantie, Gertjan
Bijna klaar voor de airbrush. Als het een beetje meezit gaat er volgende week de grondlaag op. Het hout heb ik op het dek weggelaten maar de bevestigingen uit de kit heb ik wel gebruikt. Groeten, Gert-Jan
Na bijna twee jaar toch weer eens de draad opgepakt. Begonnen met pre shaden Als je kleine modellen gewend bent is dit best een vette kluif, pfff
ik spuit tegenwoordig de boot eerst zwart en kleef dan waar de luiken zijn strips (oracover)en na het spuiten trek ik die er terug van af en dan zie je de luiken stukken beter gr raf en dit is wel plezant als je elke keer foto's plaatst zodat anderen kunnen zien hoe het moet
