bruder cat laadschop
dit is mijn omgebouwde bruder laadschop
ik wist niet zeker of dit machientje deze potgrond aankon omdat ik normaliter met mais rondrij
maar kmoet zeggen dat de potgrond me beter bevalt dan mais omdat t lkkr rustig blijft liggen op de schop
maar toch houd ik t bij mais omdat deze lkkr schoon is
als er kritieken zijn, uit ze!
en als er vragen zijn, roept u maar!
groetjes wesley
wow! prachtig!!
ik zit namelijk met hetzelfde idee in mn hoofd om n bruder werkmachine om te bouwen..
zou ik je mogen vragen om wat meer info te geven over bv de bediening van de bak enz.?
ik hoor graag meer van je!
groeten
nicolas
de bak word naar achteren getrokken door een touwtje
en als je t touwtje losser laat
dan duwt een veer de bak weer naar buiten (veer zit in cylinder)
groetjes wesley
Super! goed gevonden!
k zal ook maar eens naar de speelgoedwinkel gaan.... :D
en, dat touwtje, zit die aan een spoeltje? of gewoon aan de servo geknoopt
nicolas
de servo is omgebouwd tot winch
dus de elektronica eruithalen
en de potmeter naar de nul draaien
en dan t puntje plastick wat het eind is in het hoofdtandwiel erafsnijden
en dan door het hoofdtandwiel een asje gezet
en daarop rolt het touw
groetjes wesley
ik had ook al zoiets in mn gedachten om de servo om te gaan bouwen..
de op en neer beweging van de "arm", loopt dat via hetzelfde systeem?
de aandrijving, hoe heb je dat opgelost?
alvast bedankt!!
groeten
nicolas
aandrijving is hetzelfde als met de touwservos
alleen een lange as erdoorheen geset
en daar de wielen op gemaakt
en het hefsysteem is met het originele cylindertje gedaan;)
mvg wesley
wow !!!!
super cool
zou je me... een gebruiksaanwijzing kunnen doorsturen hoe ik ook zo een bruder model moet ombouwen ?...
ik wil het namelijk ook gaan doen...
greetz.senne
hallo
wat ik me afvroeg welke servos gebruikt u? want k heb de cat inmiddels ook en sturen gaat perfect maar als k stuur rijd hij niet meer. k heb momenteel alleen nog maar de achter as aangedreven. dit kan een spanning probleem zijn (ga k straks testen. maar zou ook kunnen zijn dat de servo te zwak is?. k gebruik standaard servo's van graupner c577
tevens op wat voor spannings bron rijd u en waar laat u die
groeten
harm
ik heb gewone standaard servos in gebruik
en ik heb mijn spanningsbron (4.8 volt 2300 mah)
achterin de shovel rechtop staan zodat hij verwisseld kan worden
mvg wesley
hij gaat niet hard en de snelheid (voor zover er die is) is goed te regelen
maar hijs beeeresterk
groetjes wesley
