Ik gebruik voor m'n trial truck project een MAN TGA cabine van een bruder 1/16 truck. Ik wil deze in een ander kleur spuiten en daarvoor moet de cabine uit elkaar. Echter, ik vind niet hoe dit moet. Ik vind wel enkele montagepunten maar niet genoeg om het proper te doen zonder beschadiging. Hij is als het ware in elkaar geklikt, niet gelijmd. Ik gebruik deze groene cabine: De cabine losmaken van het chassis was een makkie gelukkig.
Ik heb zelf de MB Actros cabine uit elkaar gehaald, was een btje pielen maar uiteindelijk wel gelukt. Hoe het precies moet geen idee, maar neem een spanningzoekertje en begin voorzichtig wat te wikken......
een klein schroevendraaiertje waar je ook een stopcontact mee kan testen. Zoiets: http://www.ladoelectro.nl/images/4246175.jpg
Ahja, dat ken ik uiteraard. Schroevendraaier was mss makkelijker gezegd Vanavond een kijken of ik er beweging in krijg.
ik heb de cabine hier naast mij liggen vrijwel uit elkaar, zal even wat foto's voor je maken en ja, de cabine is stoffig, deze ligt al even in de garage edit: hier de foto's Je begint met de bumper onder los te maken, met de schroevendraaier de lipje naar beneden drukken de de bumper naar je toe trekken daarna De bumper komt onder nu los en aan de bovenkant zit deze gewoon geklikt wat je gewoon los kan trekken. (geen foto) De 'koplampen' etc (grijze deel) kan je gewoon naar voren eruit trekken De cabine zit nu los aan de voorkant en zit alleen nog aan de achterkant vast met een lip. Dit was bij mij even wrikken (let op de schroevendraaier sporen haha). Deze verbinding haal ik er zelf weg later Als je de cabine achter los heb de zijkanten boven de spatborden even indrukken, hier zit ook een klikverbinding, en de cabine bovenkant is los van de onderkant. Het interieur zit alleen achter vast met 2 haakjes, ook deze met de schroevendraaier opzij drukken en het interieur eruit trekken. Aan de voorkant zit de cabine met nog 2 lipjes vast. Ook hier even de schroevendraaiertussen en klaar Zo kreeg ik de MAN cabine uit elkaar, ik hoop dat je er nog wat aan hebt 8)
Prachtig man !! Hier ben ik je zeer dankbaar voor. Straks eens proberen zie. Ik hou jullie op de hoogte. Het wordt tijd dat ik mijn project topic wat vernieuw.
your welcome 8) Is het al gelukt vanavond? Het is soms even prutsen, zit aardig strak (kleine kinderen proof) Ga zelf ook een trial truck hiervan maken, maar heb eerst nog een andere truck (en vele boten) die af moeten..
Jup het is gelukt, klaar om te spuiten deze week ! Ik heb je foto's op m'n blog gezet, kwestie van in de toekomst anderen nog te helpen ;-)
As in de bankschroef zetten en heel hard wringen/draaien aan het wiel, uiteindelijk zal het wiel loskomen van de as.
