Bruder rc Trekker
Hallo bouwertjes
Martijn hier.
Ik zit al een tijd te bedenken dat ik ook graag naast mijn truck ook graag een bruder trekker wil ombouwen nu heb ik een hoop gezocht hoe dit gebeuren kan en kwam er al snel achter dat er weinig nederlandse verslagen zijn. Het is meer in duits maar dat is toch vrij lastig voor mij. Ik kan er niet goed uitkomen welke onderdelen ik nou nodig ben.
Is er iemand die mij een beetje opweg kan helpen wat voor een moter ik nodig heb. En nu zat ik te denken om een aandrijf as van tamiya te gaan gebruiken. En ook de stuuras Is dit mogelijk?
Ik hoop op helpende reacties. Uiteraad zijn alle reacties welkom.
Die sites had ik ook gezien maar vind de ene nogal prijzig van de mfz en de andere is dat dan 240 voor de complete trekker dat hij al klaar is? Want eigenlijk vind ik zelf bouwen een stuk leuker.
Dit principe zie ik vaak voorbijkomen voor de aandrijving:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=68204
http://s1243.photobucket.com/user/kovadest/library/Fendt?sort=4&page=1
2 RB-vertragingsmotoren vastklemmen in een PVC buis
Ben zelf ooit begonnen aan een ombouw, en wou een diff van een nitro auto gebruiken, zover ging goed, maar ben tijdelijk vastgelopen bij het maken van flenzen of wielmeenemers om de Brudervelgen te monteren.
Broedike, is dit het genre van meenemers die u bedoelt:
Hoe werkt dit dan, ipv een propellor opspannen, spant u dan een velgje op tussen de moeren?
Klinkt interessant om rechtstreeks op een as van een vertragingsmotor te kunnen zetten.
Ik zie op uw website heel wat mooie trucks, oa uw halfpipe kipper, die ook hier op het forum staat. De aangedreven achterwielen zou je dus 'vast' kunnen zetten op de draaiende assen met zo'n prop meenemer? Ik zie dat u ook zelf stuurassen maakt, laat u de niet aagedreven brudervelgen gewoon draaien op een asje, zonder lagers?
Op het www zie ik deze staan: maar hou je bij een truckvelg nog genoeg 'vlees' over als je de schroefdraad erdoor steekt?
attachment.php
Hoi,
De bovenste propmeenemers zijn om op de as te spannen werken ook wel maar zijn moeilijk te gebruiken, die eronder bij de geel wielen zijn om vast te spannen met een boutje dat werk veel beter en gemakkelijker.
Ik span de velg tussen de propmeenemer, en er is nog genoeg plastiek over.
Bij de niet aangedreven wielen zoals de stuurwielen boor ik het gat wat groter en steek er een messing buisje in.
Britains (Big Farm) en ook SIKU hebben RC tractoren...
Heb er zelf geen ervaring mee (weet dus niet of het wat is / kwaliteit etc), maar misschien een idee ?
Dat is inderdaad aan de kleine kant ik ga een 1:16 maken
Allemaal bedankt voor jullie reactie ik heb wat spullen besteld en zodra dat binnen is zal ik het posten wat mijn idee is om te gaan proberen en hoe dat gaat verlopen.
Heb er erg zin in[emoji1]
Hallo mensen daar ben ik weer. Ik heb wat spullen bij elkaar gezocht en de trekker is binnen gekomen deze is het geworden.
Alleen nu het volgende het uit elkaar halen van de trekker ik ben al even aan het kijken geweest maar kom er niet uit waar ik nou moet beginnen. Het is voor mij de eerste keer om zo een ding uit elkaar te halen.
Zou iemand mij opweg kunnen helpen waar ik moet beginnen?
Beste bouwers weer een hele kleine update van de achteras en tevens de aandrijf as. Dit is een tamiya as en heb de behuizing aan beide kanten ingekort en het gaatje in de wielen groter gemaakt maar niet te groot dat ze nog steeds super strak om de as heen zitten nu hoef ik ze ook niet vast te zetten want ze zitten nog strakker als om de bruder as zelf.
Helaas heb ik alleen een foto van de as omdat de rest van de fotos te donker zijn dus die ga ik morgen proberen te maken.
De fotos dat de wielen eraan zitten en de as en moter ingebouwd is volgen nog.
Groetjes weer tot zo ver.
Zo als gezegt zou ik meerdere fotos posten en ik ben ondertussen ook een klein beetje veder gegaan. Alleen ik loop iets vast. Misschien iemand hier die een oplossing weet...
Hier een foto van de aandrijving.
Hier hoe de wielen bevestigd zijn. Ze zitten strak om de as je krijgt ze er haast niet meer afgetrokken. (Meer moeite doen als toen de bruder trekker uit elkaar moest)
Hier zie je het motertje liggen. Moet nog vast gezet worden.
Hier alles onder de moterkap weg gehaald zodat er ruimte onstaat voor electronica
Nu komt het volgende:
Het probleempje waar ik mee zit is dat ik niet echt een manier kan vinden om mijn stuurservo aan te sluiten op de onrginele stuurboom van de bruder trekken ik heb er fotos van hieronder staan.
Zo zitten de stuurboom in de trekker.
Dit is de miniservo.
Ik hoor graag als iemand een idee heeft.
Hallo helaas ben ik nog niet echt veder gekomen en heb lopen zoeken op internet maar kom er niet echt uit hoe ik de servo kan monteren aan de stuuras. Heeft niemand een idee? Ik kom er echt even niet uit.
Hey martijn, Dit zou je eens aan ArjanN Nieuwhoff kunnen vragen op facebook. Hij heeft er zelf ook 1 en kan je wel verder helpen denk ik.
