Hallo forummers.
Ik zit een beetje met een ei en mss kan iemand mij hierbij een handje helpen.
Ik ben in het bezit van een T-rex 550E 3G FBL en lees in de beschrijving dat voor de Tail servo (DS620) een "Stepdown Regulator" optioneel is voor de T-Rex.
Als ik vervolgens verder lees staat er "3G flybarless contains 2 independent power circuits to enable the use of different voltage sources through the receiver (for example, 7,4V to the cyclic servo, 5V to the gyro and rudder servo"
Ten slotte staat er ook nog eens een waarschuwing dat er geen voltage regulator mag worden geplaatst als de bron al reeds 5 volt is. Dat laatste kan ik wel plaatsen, echter de eerste zin kan ik niet helemaal plaatsen?
Betekend het nu dat het FBL systeem op mijn T-rex nu voor de tailservo een aparte 5volts uitgang heeft waarvoor ik dus geen stepdown regulator nodig heb tussen ontvanger en staartservo, of raden ze het juist wel aan om een voltregulator tussen te zetten?? Ik ben even lost
Groetjes een iedereen.
