De standaard zoekfunctie is matig, gebruik de
uitgebreide zoekfunctie (rechter muisklik op 'zoeken'),
easystar AND brushless in de titel.
Onderstaand ruwe versie van zoektips. Suggesties/aanvullingen zijn welkom.
Twee delen
Tips
Beschikbare zoekfuncties
Deze tips zijn bruikbaar bij alle zoek-functies op het forum en ook voor bijvoorbeeld Google
Zoeken op
flaps alleen geeft veel te veel hits, je moet specifieker zijn. Wat vind je als je gaat zoeken op
flaps AND hoogteroer AND mix? Ook zoeken met alternatieven als
hoogte, elevator, mix, mengen, landingskleppen. Uiteraard eerst op de meest gebruikelijke termen zoeken.
[132604] flaps-en-hoogteroer
Aan elkaar, los schrijven
EOS0720i of "EOS 0720i" of EOS-0720i of alleen 0720i
ka-4 "ka 4" "ka4"
wonderolie OR wonder OR "wonder olie" OR "wonder-olie"
quotes voor samenvoegen
Met/zonder verbindings-streepjes
Gevoelig voor hoofd-/kleine- letters!???? Uitzoeken
Ron tbd
'Synoniemen/alternatieve': stroom Ampere ohm weerstand volt spanning vermogen watt amperemeter stroommeter power = kracht = koppel (natuurkundig gezien onzin maar dat mag de pret niet drukken).
printen, uitprinten, drukken, afdrukken, afdruk, verkleinen, kleiner
Nederlandse Engelse Duitse term proberen
De oude forumrotten hebben het makkelijk, zij weten wat er ooit is geschreven, dat maakt zoeken makkelijker: "Eeehm, die ervaring met regelaar van Somsoft stond in discussie waar ook Klaasje in gepost had, en het was ook iets met Spitfire").
De forumzoekmachine kan alleen zoeken op woorden van minstens 4 karakters. Zoeken op
3D, mgm en vele andere afko's is daardoor niet mogelijk. Daar is een oplossing voor, beschreven onder punt X.
Zoek ook weer niet te specifiek, met te veel details: niet Kyosho AND Cub AND J3 maar Kyosho AND Cub of gewoon Piper AND Cub (foutief 'cup')
meervouden (
voeding OR voedingen), alternatieve bewoording, meerdere synoniemen
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Synoniem_(taalkunde)
voeding OR power supply,
aggregaat OR generator OR agregaat) typevaudten (
hover OR hoover). Vaak rollen uit een eerste zoekopdracht alternatieve bewoordingen en synoniemen waarmee je een tweede poging kunt doen.
Bovenstaande allemaal te combineren,
voorbeeld
1 - Standaard zoekfunctie.
In blauwe balk te vinden.
Doorzoekt hele forum.
Operators AND, OR, NOT om zoektermen te combineren zodat je meer specifieke resultaten krijgt:
voeding AND computer AND lader, als je iets wilt weten over gebruik van computervoedingen om me acculader aan te drijven.
Goede zoektermen kiezen, zoeken op algemene en veelvoorkomende terman als
auto,
vliegtuig,
lader, verf, servo heeft geen zin. De zoekopdracht moet specifiek zijn anders krijg je honderden nutteloze discussies als zoekresultaat.
2 - Uitgebreide zoekfunctie (in het vervolg afgekort tot uzf)
Biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard-zoekfunctie. Je vindt de uzf onder
zoeken -> uitgebreid, of door rechtermuisklik op
zoeken, gevolgd door openen in
nieuw venster. Kijk maar eens goed naar de diverse selectie-mogelijkheden die de uzf biedt.
1- zoeken binnen titel
2- zoeken binnen specifieke subfora
Meerdere subfora selecteren door <ctrl> toets ingedrukt te houden
Hoofdsubforum selecteren selecteert alle onderliggende subfora, voorbeeld modelvliegen
3- zoeken binnen discussies gestart door een specifiek lid
4- alleen het betreffende bericht laten zien
Zoals je kunt zien, zijn er nog wat andere mogelijkheden om zoekresultaten te beperken, datum, aantal reacties, label, maar die gebruik ik nauwelijks. Ze spreken voor zich.
3- Zoeken binnen subforum
4- zoeken binnen discussie
2 - Echter, er is een probleempje ...
De forumzoekmachine kan alleen zoeken op woorden van 4 en meer karakters. Zoeken op
3D, mgm en vele andere afko's is daardoor niet mogelijk. Gelukkig kan het wel met
Google ->
Geavanceerd zoeken ->
domeinnaam
en
IxQuick ->
Geavanceerd Zoeken -> domeinnaam
In beide gevallen geef je een combinatie van zoektermen op, en je vertelt de zoekmachine dat hij alleen maar hoeft te zoeken binnen het domein
www.modelbouwforum.nl . Lees ook eens de zoektips
Tips voor geavanceerd zoeken die daar gegeven worden, ze zijn bijna allemaal toepasbaar met de uzf van MBF.
3 - Ingebouwde forum Google
Deze bevindt zich boven aan elke pagina en biedt alle Google mogelijkheden, en zoekt alleen binnen het forum.
Mijn grote wens, een forumzoekfunctie die ook overweg kan met
wildcards (Robert?) en eventueel ook
reguliere expressies (voor de echte die-hards).
4- Goede, duidelijke, informatieve titels geven meer en betere reacties, andere mensen zullen het draadje niet voor nop openen en het vergemakkelijkt het zoeken voor anderen. Geen discussietitels als
vraagje (te stompzinnig voor woorden eerljik gezegd),, help, vliegtuig, waarom, lukt niet, snelle auto ... kiezen. Geef merk/type, probleem, tip, wat je wilt/zoekt.
5- Handleidingen (
manuals, instructions) zijn meestal op de site van de fabrikant of leverencier te vinden. Google. Vraagje je over specifikaties: typenummer: gewoon typenummer googlen.
