Brushless Motor 3650 3660 3665 3670 3674
Discussie in 'Electro offroad' gestart door marcolino, 3 mrt 2021.
  1. marcolino
    marcolino
    19 apr 2020
    zwolle
    hallo rc car vrienden wie kan mij helpen met de vraag wat het betekent 3650 2300kv er zo veel keuze wat is sneller wat is sterker wat is goed
    als je nou een buggy heb 1:10 of 1:8 wat moet je dan nemen
    en als je nou een monstertruck heb 1:8 en je wilt snelheid en kracht wat neem je dan
    en wie heeft een goede ervaring met een motor met regelaar die hij op banggood of op aliexpress heeft gekocht .
    • 3650 2300KV 3.175mm
    • 3650 3100KV 3.175mm
    • 3650 3600KV 3.175mm
    • 3650 4500KV 3.175mm
    • 3650 5200KV 3.175mm
    • 3650 5900KV 3.175mm
    • 3650 6900KV 3.175mm
    • 3650 7700KV 3.175mm
    • 3660 2200KV 3.175mm
    • 3660 2600KV 3.175mm
    • 3660 3100KV 3.175mm
    • 3660 3500KV 3.175mm
    • 3660 4200KV 3.175mm
    • 3665 1800KV 5.00mm
    • 3665 2300KV 5.00mm
    • 3665 3100KV 5.00mm
    • 3665 2900KV 5.00mm
    • 3665 3500KV 5.00mm
    • 3670 1350KV 5.00mm
    • 3670 1700KV 5.00mm
    • 3670 2050KV 5.00mm
    • 3670 2650KV 5.00mm
    • 3674 1150KV 5.00mm
    • 3674 1580KV 5.00mm
    • 3674 1900KV 5.00mm
    • 3674 2250KV 5.00mm
    • alvast bedankt voor degenen die reageren.
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik heb een paar queen hobby setjes gekocht. Ik weet niet of het de motor of de esc is, maar wat minder krachtig voelen die in vergelijking met duurdere sets. Bij gas geven iets inhouden initieel bv. Ondanks te spelen met instellingen op de program card.
    1 motortje begaf het omdat de magneten in de rotor verpulverden. Maar kreeg netjes een vervanging in garantie.
    Voor de prijs dik ok vind ik maar dus minder dan de alternatieven.
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Kleine zoeksessie met exact jouw bewoordingen erin (maar dan engels):
    Greater motor size means more torque period. If you have a 3650 can with 3500kv, a 3660 can with 3500kv will spin exactly as fast, but because it has more torque, it'll run cooler, allowing you to gear it up and have a faster vehicle overall. This goes for a diameter increase or length increase. Realize, diameter increases are much more noticeable. For example, if you take a 3674 longblock 10th scale motor and compare it to a 4074 8th scale sized motor, that 4074 will have close to double the power, despite being only 4mm wider, and the same length. Now if we take a 4082 motor and compare it to a 4074, it'll have a minor torque increase, despite being 8mm longer.
    The first 2 numbers is the diameter of the motor. The second 2 are the length. Let's do an example. A hobbystar 4276 motor (my go-to company and motor) is 42mm wide (diameter) and 76mm long.
    Traditionally, as you go up in motor size, you go down in kv. While you may be able to purchase a standard 3650 10TH scale motor with 3500kv, you'll realize that most 4074 8th scale motors will max out around 2200kv. However, you can run it on much greater voltage and gear it up to go MUCH MUCH faster than that 3500kv 10TH scale motor, while barely breaking a sweat. The bigger the motor the more amps it draws, so that's why 90% of the time you need a new esc as well.
    Here's my rule of thumb:
    For longcan 10TH scale motors, (3670 and 3674) your best bet is a castle mamba max pro, castle mamba x, or hobbywing max10 SCT. For 8th scale motors (4074) the cheapest I'd go is the hobbywing 8BL150, but personally I love castle so i go mamba monster 2, but many love the mamba monster x. I just have trouble getting with times and my MM2 has been ultra reliable (and I even run motors that pull way too many amps) but the esc just takes it.
    For 6th scale motors go hobbywing max6, for 5h scale motors use a castle XLX or a hobbywing max5.
    In het kort:
    dat eerste 4 cijferige getal is formaat.
    eerste 2= diameter motor
    de andere 2= lengte motor
    het 2e getal, vaak 4 cijfers, 3 komt ook voor.
    de kv waarde.
    De kv waarde is de motorsnelheid per volt.
    Dus, een 1000 kv motor, zal onbelast, bij 10 volt, 10.000 rpm draaien.
    dan maakt het formaat van de motor niet uit.
    1000 kv is een snelheidswaarde, als dat getal erop staat doet een kleine motor dezelfde snelheid als een grote motor met die waarde.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En de 3.17mm en 5mm aanduiding is de as-diameter.
  5. marcolino
    marcolino
    19 apr 2020
    zwolle
    heel heel erg bedankt voor jullie reacties en uitleg he he hier kan ik wat mee.
    nou heb ik en mijn collega samen nog de vraag hoeveel vermogen 3674/2250kv of een 3674/4000 kv hoeveel kw heeft nog zo ding.
    mijn collega en ik zijn al een tijdje aan het prutser met auto bouwen verbeteren en printen.
    we werken allebij in de metaal achter de draaibank en freesbank dus middelen hebben we wel alleen kennis wat motoren kunnen we nog veel leren.
    met vriendelijke groeten marco en adrie.
    ik hoor graag van jullie.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dan moet je echt naar de specificaties kijken.
    in de vliegerij is er wel een bepaalde maat wat je ongeveer aan kan houden..
    maar in andere gebieden zijn de motoren nogal anders gebouwd.
    wat een motor maximaal mag hebben, is nogal afhankelijk van hoe hij intern verder gewikkeld is en zo.
    dit wordt normaal opgegeven in watt. kw (kilowatt) loopt al meteen aardig in de papieren.
    In het kort: specificaties opzoeken of navragen.
    kan zijn dat ze wel opgeven hoeveel ampere bij welk voltage ze opgeven.
    dan weet je ook meteen het aantal watts.
    marcolino vindt dit leuk.
  7. marcolino
    marcolino
    19 apr 2020
    zwolle
    bedankt voor je uitleg
    waar koopt u de motoren en wat rij je zelf mee.
    ben je bekent met .dhk maximus?
    mijn collega knutselt met losse delen zelf buggy in mekaar heeft onlangs een geprinte buggy gemaakt met zijn eigen privé rc baan achter zijn huis.(dat is pas echt luxe)
    ben zelf op zoek naar 1:8 auto, maar een kant en klare auto kopen vind ik niet zo leuk het bouwen of verbeteren van een bestaande auto is veel leuker.
    heb je nog suggesties.
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik zit zelf meer in de vliegende kant van de modelbouw..
    al heb ik wel wat auto's gehad.
    zelf vind ik brandstof leuk.. dus als het even kan gooi ik er brandstof op
    Qua motoren/regelaars: gewoon ff kijken wat voor motoren in vergelijkbare nieuwe auto's zitten.
    dan heb je in ieder geval een startpunt, weet je waar je ongeveer naar zoekt.
    Wel even op je tandwielverhouding letten....
    als de zelfgemaakte auto een compleet andere tandwielverhouding heeft, kan het zijn dat je juist een snellere of langzamere motor nodig hebt.
    de Watts zullen wel ongeveer hetzelfde uitvallen.
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    als je zoekt op combo set for 1/8 buggy en dergelijke, dan krijg je wat een idee wat waarvoor geschikt is.
  10. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Ik heb de volgende combo voor mijn jlb cheetah:
    Hobbywing EZRUN WP SC8 120A met een 3670-2500KV motor. Nu nog op 2S en dan kun je al wheely trekken. Een 3S accu is onderweg. 4S zou ook nog moeten kunnen.
    Voor mijn zoon heb ik een regelaar van surpass in dit geval ook een 120A en die lijn gaat tot 150A. Zijn auto is een HSP 94111 die is iets kleiner. Hij heeft een Racerstar 3660 3300Kv motor.
    Dit zijn prima china merken. ESC zou ik wat over dimensioneren dat kan geen kwaad. Ondanks dat ik 2500kv heb tov 3300 wat dus bij 2s minder toeren maakt is mijn topsnelheid en acceleratie hoger vanwege andere overbrenging
    en een 3670 welke kachtiger is dan een 3660
  11. marcolino
    marcolino
    19 apr 2020
    zwolle
    bedankt voor je reactie ik ga gelijk kijken voor een setje
