brushless motor honeybee c3
is het verstandig om de esky honeybee c3 uit te rusten met een brushless motor en zo ja welke is dan het meest geschikt. bvd voor een antwoord.
Het is voor een heli altijd beter om een brushless motor te gebruiken omdat je een langere vliegtijd krijgt tov motoren met remschoenen...
Ik kan je geen motor adviseren maar ik zou de overstap zeker maken. Vergeet niet dat er een regelaar voor BL bij hoort!
Is dat wel de moeite waard voor een CP3? Het blijft natuurlijk wel een persoonlijke keuze. Zelf ga ik liever voor een vervanger met een wat hoogwaardiger kop EN motor.
In ieders geval succes met je eventuele ombouw.
Ik heb zelf eerst een poos met een borstelmotor gevlogen op mijn King V2; mijn ervaring is dat zo een het niet langer uithoudt dan 20 vluchten, dan moet er een nieuwe op. Dat kost je al gauw kapitalen aan motoren. Het is dus veel goedkoper, op de lange termijn, om er een borstelloze motor in te zetten. Kijk echter wel uit wat je koopt, ik heb die van E-Sky op mijn King, maar ik ben er niet tevreden over, hij heeft nogal wat kuren. Ik weet zo uit mijn hoofd ook niet welke je wel zou moeten nemen, maar als er een alternatief is, zou ik daar voor gaan. En inderdaad, vergeet niet dat er dan ook een andere regelaar op moet, het principe van een borstelloze motor is heel anders dan een borstelmotor.
