brushless motoren
Wat is precies het verschil tussen de "ouderwetse"motoren en de brushless motoren?:confused:
Kun je de brushless motoren met een normale snelheids regelaar regelen?
Zijn er ev. bouwschema's van deze regelaars?
Alle info is op het forum te vinden via de zoekfunctie van het forum ;)
Grootste verschil is het ontbreken van koolborstels bij brushless , een brushless kun je niet gebruiken met een gewone regelaar :!:
brushless motor heeft drie draden, borstelmotor twee draden.
Op een regelaar voor een borstelloze motor, kan wel een koolborstel motor worden gezet. Anders om dus niet
Ik heb nl. voor iemand een auto (brandstofmodel) gerepareerd en nu gaat het weer kriebelen.
Op het forum is er ruuiiiiiiimmmmm voldoende info te vinden over brushless.. Een hoop lees werk dus maar je wordt er wel een hele hoop wijzer van ;)
Grootste voordeel van brushless is de hogere efficiëntie gekoppeld aan meer power en het lagere onderhoud aan de motor.
Niet geheel waar. Het is helemaal afhankelijk van de brushless regelaar. Er zijn er ook waarbij dat niet mogelijk is omdat dit gewoon weg niet via de software/settings is in te stellen.
