Brushless - propeller combi advies
Hallo beste vliegers,
Normaal vlieg ik in een veel dichter medium als lucht (;)) en kan me daar qua propellers en motoren aardig redden. Ik loop nu echter met een projectje in m'n hoofd rond waarvoor ik graag van jullie expertise gebruik wil maken.
Ik wil een airbootje bouwen, brushless aangedreven, gebaseerd op deze:
Anarchy Airboat
Het bootje moet zo'n 45 cm lang worden, 25 breed, en ik schat 600 tot 800 gram zwaar.
Als motor hiervoor had ik deze in gedachten:
Model: Turnigy TR28-26-1650
Kv: 1650
Voltage: 6~12v
Thrust: 200~500g
Weight: 45g
Shaft: 3.17mm
Length: 27mm
ESC Required: 18A
Suggested Prop: 2cell:8x4 / 3cell:7x4
Power: 140W
Als propeller deze, beide in 7x3 of 7x4:
TGS Sport Propeller
High Impact resin-polymer.
Precision moulded for an accurate balance.
Distortion resistant.
Low noise.
Includes adapter rings for different shaft sizes.
of
Master Airscrew propeller
High quality sport propellers.
High Thrust.
Low Noise.
Glass filled nylon for strength & durability.
(zoals je ziet ben ik HK fan ... )
Ik wil het spul op 3S gaan draaien. Zou deze combi daarvoor kunnen? Omdat het bootje in vergelijking tot een vliegtuig langzaam gaat neig ik eerder naar een 7x3 prop zodat ik meer stuwdruk heb.
Alle advies over bovenstaande motor en propeller keuze is zeer welkom! Ook meldingen van "Waar ben je nou mee bezig, dit is veel beter!" hoor ik graag. ;) De setup zal meer richting acceleratie getrimd moeten zijn als op snelheid.
dan mag je uitgaan van een minimaal 300w de kg .dus met 800gram een 240w (uit de blote knar )
en natuurlijk wil je ook een beetje snelheid .
gezien het gewicht zou je zelfs op 4 celllen kunnen varen/laagvliegen.
dan zou ik gaan voor een axi 2820-12
en een apc-e 9x6 en een turnigy plush 40a regelaar
dit is goed voor 1720 gram thrust en een max speed van 109km/h
de motor trekt dan een 28,2 A
dit is op een 4cel 2100 kokam h5 lipo , ga je continu vol uit dan is het met een 4 minuut op
de setup weegt een 400 gram , houdt je nog 400 gram voor de boot met radio over , zou moeten lukken .
succes
en juist op hbet water zou ikvoor maximale trust gaan ,aangezien water meer weerstand bied dan lucht . en zo'n airboot moet wel van de plek komen voor de fun factor
