Brushless regelaar/motor probleem
Dit is het probleem.
n3HfR-kASms[/media] - YouTube
Even wat tekst bij het probleem.
Als je dus gas geeft hapert hij, zodra je bij midstick komt doet hij niks meer.
Als je heel langzaam gas geeft klimt hij langzaam in toeren, maar bij volgas
kom ik heeel veel power te kort en stottert hij.
Waar gaat het om.
Motor
Borstelloze buitenloper motor geschikt voor vliegtuigen 1600/1800 gram.........
Brushless outrunner motor model 3542 1450kv
aantal toeren per volt per minuut - 1450
Werkt met -60A regelaar
Werkt met-2 tot 4 cellen lipo's/6-12 ni-hm
Gewicht van de motor -140 gram
Afmetingen van de motor -35x42mm
As diameter -4mm
Vermogen -580 watt
Bedoeld voor vliegtuigen tot -1600/1800 gram
Geschikte propellers b.v. -8x7/9x5/10x4
Regelaar
60A regelaar met bec
contstante stroom 60 ampere
max 70 ampere voor 12 seconden
bec 5 ampere
gewicht 50 gram
afmetingen 60x35x12,5mm
werkt met 6-14,8 volt/2-4 cellen lipo
schakeld uit bij te laag voltage -
programmeerbaar met Engelstalige handleiding
kabeltype 12 AWG
kabellengte 72mm(lipo/motor) 190mm ontvanger
Advantage of the Speed Controller
-Low resistence
-High rate PWM
-Low torque start
-Soft start ramp up
-User programmable brake
-Auto motor cutoff with reset
-Throttle range self adjusting
-Auto shut down when signal is lost
-Low voltage auto setting based on battery
-Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
M7EgmOgjduXFqSjgjqsPig
Lipo turnigy's 2200mah
Wat heb ik al geprobeerd.
3 verschillende lipo's
Een 30 amp regelaar (hiermee doet hij het meteen goed)
Een andere (zelfde 60amp regelaar) nog steeds niet beter.
Regelaar ingesteld zoals ik denk dat het moet.
grt jarno
de timing is verkeerd
even kijken in de handleiding je kan de timing bij de meeste regelaars in middel of auto (standaard) en laag en hoog zetten
kijk maar eens in de handleiding van je regelaar en daar staat wel in hoe je de timing kunt veranderen
succes!
Robert
succes!
Robert
Er is een handleiding bij, ik heb er een link bijgezet
https://picasaweb.google.com/lh/photo/M7EgmOgjduXFqSjgjqsPig?feat=directlink
ik heb al van alles geprobeerd, maar ik weet niet wat het beste is voor die motor. want ik weet bijv niet. hoeveel pole motor ik heb.
en zodra ik dat weet, wat is dan een lage polo motor en een hoge?
Ik denk dat 1 van de trappen van de regelaar stuk is, aangezien je zegt dat ie het met een 30a esc wel doet..
En dat is dus het rare, ik heb net een zelfde 60amp regelaar van een kameraad getest en die doet precies hetzelfde.
je kan ongestraft gaan experimenteren met de regelaar timing als je hem maar niet te lang laat trillen.
bij 5 staat de timing
heb je alle tyming modes al geprobeerd?
groeten Robert
