Brushless Regelaar voor Typhoon 15/13
  • Topicstarter Topicstarter jos301
J
jos301
Ik ben op zoek naar een regelaar voor de brushless motor Typhoon 15/13.
Ga de motor niet meer als 20 Ampere belasten en zoek een goedkope regelaar, maar die wel betrouwbaar werkt. Ik denk zelf aan het merk : Hi-model
Type : 25A Economic Brushless ESC
Specification:
Output: Continues 25A, Burst 35A up to 10 Secs.
Voltage Input: 5.6V - 15.0V (Lithium : 2 – 4S or NiMH/NiCd 5 -12 Cells)
BEC (Battery Elimination Circuit) Output: 2A
Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrusheLess Motor)
Size: 24mm*45mm*11mm (width*length*high)
Weight: 24g
Heeft iemand ervaring met deze combinatie of een alternatief van rond de 25 Euro ?
Alvast bedankt.
Groet,
Jos Damen
Bedankt voor dit advies.
Vanwege het kleine verschil ga ik toch voor een nederlandse leverancier via internet. Als ik de motor en de regelaar binnen heb en aaangesloten via goed gesoldeerde connectors (moet ik nog aanschaffen) zal ik resultaat hier melden. Dit kan nog een paar weken duren.
Groet,
Jos
Ik heb nu een typhon 6/15 in easy star wil hem in een twinstar gaan plaatsen dus moet ik er nog een kopen maakt het iets uit dat ik voor de andere typhon dan een andere regelaar gebuiken is er meschien iemand die nog een typhon 6 15 heeft liggen met regelaar voor de verkoop
Groetjes,
Bart
heb ik nog wel liggen ook eventueel een regelaar.
Heeft wel voorkeur de regelaar hetzelfde te houden.. als settings net iets anders zijn krijg je andere aanloop.
met alle gevolgen van dien..
welke regelaar heb je? 30a towerpro?
