Brushless setup voor Graupner Eco Manta?
Hallo
Ik heb de Eco Manta maar eens van zolder gehaald en daar zit een standaard 600 speed motor in en een bijpassende autoregelaar die voorzien is van waterkoelingsbuisjes door het alu.frame.
Ik blijf het een mooi model vinden dus wil ik er weer mee aan de gang. Dat kan sneller en dus keek ik bij Hobby King. Alle watergekoelde motoren out of stock.
Toen keek ik in de spullenkist en vond een bijna nieuwe Corally (PK Modelracing) automotor (brushless 13T 3220 tpv) deze heeft het formaat ongeveer van de standaardmotor en ook de bevestiging. De bij de boot geleverde koelspiraal past er dus op en de as/ koppeling past ook.
De regelaar is de bijbehorende autoregelaar die vooral bestaat uit een aluminium profiel. Daar kunnen weer koelbuisjes in of langs.
Volgens de beschrijvingen geschikt van 7,4 tot 11,1 volt. (Voorkeur??)
De as is 3 mm gelagerd in een simpele messing buis (standaard as)
Dat zal wel een gelagerde starre of een flexi as moeten worden (met de prop op dezelfde plaats als nu) Starre as loopt schuin uiteraard maar de flex as zal recht naar achteren wijzen neem ik aan. (of niet?)
Als accu's wil ik eerst even met de 7,2 NiHi cellen van de auto's varen maar ik bestel Lipo's van 3000 tot 5000 mah. Wat is het beste ivm vermogen/ gewichtsverhouding?? En ga ik voor 7,4 of 11,1 volt gezien de kapaciteit van de regelaar en de koeling?
Past bijvoorbeeld een semi/hardautopack van 3000 tot 5000 mah of moet ik iets anders zoeken?
Ik wil een beetje budget blijven varen. Dus snel maar recreatief.
Kan dit op deze manier of ga ik problemen krijgen??
Wie heeft er verbetervoorstellen??
Wat is het beste adres voor die as en propjes en ander spul wat ik nodig ga hebben??
2B in Bussum?
Alvast bedankt voor de inzet.
Groeten
Arie
Hallo Arie,
Veel wedstrijdvaarders gebruiken deze motor als vervanging van hun 600 motor:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-45 3600kv Brushless Inrunner (WaterCooled) $29.90
Op 2S Lipo gaat dat aanzienlijk harder dan een 600 motor.
Als je je automotor gaat gebruiken, zou ik op 3S (en een klein propje) gaan varen, anders wordt het een tamme bedoening, daarnaast heb je met een hoger voltage een lagere stroom, wat met een matige koeling van een spiraal voor minder warmte in de motor zorgt.
Ik zou de spiraal goed klemmend maken en warmtegeleidende pasta gebruiken (krimpkous om de spiraal heen) zodat de warmteoverdracht beter wordt.
Groeten, Jan.
Dank je Jan,
Ik ga eens kijken. (ook bij Hobby King)
Die originele as??? Houdt die dat of word dat toch een flex of zo??
Ik vermoed dat ik het antwoord al weet.
Groeten en bedankt,
Arie
Hallo Arie,
Een ECO heeft standaard een starre as, ik denk, dat de oorspronkelijke as het borstelloze geweld best aan kan als je regelmatig smeert.
Groeten, Jan.
