hallo allemaal ik heb een bruhlesssetje tweesehands gekocht maar de motor doet raar hij schokt als je gas geeft weet iemand een oplossing???/ mvg thomas
Is het een sensorless burhsless set ? Dit kun je zien doordat er 2 kabels van de motor naar de regelaar lopen. Als het een sensor setje is lopen er 3 kabels
CENSUUR wat een foute info ! een brushless set heeft al-tijd 3 motor kabels(!!!). een brushless set MET SENSOR heeft dus sowiso 3 motor kabels + een kabeltje apart die van achter aan de motor vertrekt en de regelaar ingaat. bij een sensor motor heb je geen kans op 'boggen' bij het vertrekken, bij sonsorless motors heb je meestal wél last van dat 'boggen' of haperen bij het vertrekken. dat is doodnormaal btw. Mod edit Emil, Dat mag wel evne anders!
Wat voor accu heb je er aan hangen? Daar kan het ook door komen dat de set teveel stroom vraagt, en dat dan de accu inzakt.
3 kabels naar de motor, dan is het een sensorless setje. de Hacker C40 is volgens mij een sensorless motor. Als het coggen heel erg is, en de auto neit op gang komt, is de motor te zwaar vertand. als de motor helemaal geen koppe lijkt te hebben, kan het ook zijn dat 1 fase van de regelaar niet werkt. om wat voor auto gaat het, en hoe zwaar heb je de motor op het moment vertand staan? Gr. Tim
ik zie dat er (volgens mij) een 6T, 8T en een 10T C40 motoren zijn. (bron: AC DataSheet - Hacker C40 Series ) Welke van deze motoren heb je zelf? anyways, het lijkt er idd op dat je lichter moet gaan vertanden.
