Bt 108
  • Topicstarter Topicstarter Brambo
B
Brambo
Guest
Rene, Kleine update van de BT108 turbine.
Schiet al aardig op, alleen nog de achterdiff. dan kan ik hem afbouwen.
Zal nog wel ff duren... Zie vergelijken met KJ66, ( in aanbouw).
Gr. Bram
Gr. Bram
mooi Bram, beet je scherp om mee te biljarten, ik heb ook nog gelaserde schoepjes voor je liggen !!ook plaat 1mm en 0.8 en 0.6 .Ringen zijn ook gelaserd maar oeps verkeerde dikte plaat , dus morgen maar weer nieuwe serie snijden . de verkeerde kun je altijd nog ergens anders voor van pas komen , wie weet.
houd je op de hoogte.
vandaag trouwens met gerritjan gevlogen , allebij vrij genomen .
bekijk deze turbine maar eens.
rmt - YouTube
Ringen..
Beste Rene,
Wat is verkeerde dikte????? Zal wel goed komen......
Alvast bedankt voor je hulp....
Gr. Bram
vlieg middag
Het was een mooie dag en die moet je pakken.
Door ervaring kon ik de formost gelukkig uit een overtrokken vliegstand redden.
Ik starte om even snel een mooie landing te filmen.
Trok hem van dek bij na recht omhoog deed het gas er af en draaide gelijk om .fout de snelheid was te laag . ik ging op het geluid van de motor af . ik kwam in een spin door gelijk te reageren ,gas te geven kon ik de formost er uit krijgen dat is schrikken. een door start dat ook nog rem kleppen er af ,flaps uit blijf de formost net vliegen vol gas er op de motor pakt gelukkig snel op
Er was bij na geen wind je moet over struiken binnen komen van daar dat de landings
snelheid net te hoog is om mooi af te vangen
maar al met al een leuke middag. éne alles is nog heel
gr Gerrit Jan
Kijk eens aan! nog iemand die van schaalvergroting houd:)
Zelf ben ik bezig met een 127 mm turbine.
Ik heb een paar vragen; Wat voor lagers ga je gebruiken? en hoe heb je het turbinewiel gemaakt? en heb je nog meer foto's?:)
veel succes!
Bt108
Beste Patrick,
Turbinewiel gemaakt van rvs... Is niet het sterkste materiaal.
Doel is de turbine te laten draaien, niet om mee te vliegen of wat dan ook...
Mocht hij goed werken dan komt er een zelfbouw inconelwiel in.....
Het is een bouwvariant van Schreckling en Kamps, met natuurlijk
zelf wat onderdelen op mijn manier gemaakt...
Ben er ooit een jaar of 10 geleden mee begonnen en nu er weer mee verder gegaan.
Ten opzichte van de Schrekling/Kamps turbine is de 60% groter...
Dus de meeste onderdelen zijn vergroot met 60%.
Doet hij het niet, wat ik betrijfel, dan staat hij wel leuk op de kast, toch.
Oja, ik gebruik gewoon stalen lager, hij zal niet al teveel toeren draaien.
Gr bram
Grote????
Richard,
Kleine turbine is KJ66 formaat... Zijn grote broer heeft een 108mm compressor en turbine ...
Gr. Bram
turbinewiel
heb net een draai bank besteldt met frees uiteraard,om een turbine te maken.ben alleen op zoek naar een 6o
mm turbine wiel ,graag wil ik weten welke de beste is,of heeft iemand er nog een liggen.
Turbinewiel.
Beste L,
60mm, beetje rare maat, of bedoel je 66mm....
Gr. Bram
Ringen.
Reneetje,
Nogmaals bedankt voor de ontvangst en de gastvrijheid bij jou en je vrouw.
Ringen zijn perfect voor mij achterdifjes...Beetje overmaat , dus ik kan er alle kanten mee op..
Gr. Bram;)
