Beste vrienden, Geïnspireerd door Leon's geëxperimenteer met het laden van z'n DLG-packs op een zonnepaneeltje, ben ik op Ebay gaan zoeken naar zonnecellen. Ik heb voor de gein een tweetal mobiele telefoon laders laten overkomen voor de totale lieve duit van 5 Dollar. http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=270565863109&view=all&tid=550977350017 Na een maand kreeg ik ze eindelijk binnen. Met het nodige scepsis heb ik de lader onder een 40Watt lamp gezet, en warempel, er was spanning. Vervolgens heb ik een volledig dood 4 cellen 200mah NIMH pack aan de lader gehangen. De spanning bleef beperkt tot 5,1V, daarom heb ik de LED vervangen door een HTK diode. (Die zal ik eerdaags waarschijnlijk zodanig solderen dat wordt voorkomen dat er stroom terug kan vloeien). Zojuist rond 14:30 in het zonnetje onder een ietwat heiige lucht worden de cellen opgeladen met 35mA en 5,6V. De opgegeven max van 60mA lijkt me dan ook reëel. Zoals eerder gezegd heb ik twee van deze laders. Ik denk dat ik ze parallel ga zetten, zodat ik een goeie 70mA ter beschikking krijg. Leuk toch? Vincent
Leuk hoor. En dat voor die prijs! De zonnecel die ik ooit gekocht heb om mijn PalmPilot te laden, en ik nu gebruik voor het laden was iets duurder ($ 25,00)
Vanavond maar gelijk het experiment afgerond. Ik heb de behuizingen aan elkaar gesmolten, de beide paneeltjes parallel met elkaar verbonden, een diode tussen de plus draad gesoldeerd, en een USB kabel voorzien van het juiste stekkertje: De AA batterij ter vergelijking. Morgen zal ik het spul nog eens in het zonnetje laten bakken. @Wubbe: veel goedkoper wordt het inderdaad niet. Er zitten trouwens geen "echte" zonnepaneeltjes in, maar wel een soort kristallijne strookjes. Ik ken dit type cel niet, maar schat dat slechts zo'n 15 tot 20% van het zwarte vlak ook werkelijk stroom opwekt. Maakt niet uit, het geval is licht, compact en stevig, en past altijd in het voorvak van een rugzak. Vincent
bij de gadgethouse verkopen ze ook zonnepanelen, ik denk echt goede. die laden je gsm etc op. best leuke dingetjes. misschien lukt het daar ook mee? ik was hetzelfde aan het denken vorig jaar toen ik mijn kocht.
Mooie lader Vincent, en lekker makkelijk mee te nemen (loodaccu, kan je dan thuis laten ) Ga ook maar eens kijken, vind het heel handig. Grt Lyckele
Zelf maken... Je kunt ook zonnecellen van Conrad of zo kopen en daar zelf een lader van maken. Hier staat hoe dat moet.<<-- linkje van prop-er Ik ga met een aantal Conrad cellen hiermee aan de gang.
Ik vind het leuke hieraan dat het gewoon geen drol kost, en in een avondje om te bouwen is tot een hele praktische bijlader. Omdat deze cellen samen nivet in staat zijn om meer dan 120mA te leveren, is een spanningsvretende (2-3V) stroombegrenzer niet nodig. Misschien dat ik later een kleine speaker of LED toevoeg die vanaf een spanning van 5,9V aanspreekt om overladen te voorkomen. Vandaag helaas geen kans gehad verder te testen.
Dit is mijn budget Solar charger. Je kan op 3,7 5,5 6,5 en 9 volt laden, ong 350 mah tot max 800 mah. Verder een handige percentage indicator van 25% 50% 75% en 100% Er zit verder een eigen accu in (mocht de zon er niet zijn kun je toch laden ) met een cap van 2600 mah. Ook aan een ingebouwde zaklamp is gedacht ( voor als je in het donker wil laden??? ) Hij is gelijk aan de grootte van een Iphone (kan je er ook mee op laden ) en wordt ook met verschillende adapters geleverd. Vandaag even mijn "Watt's up" er tussen gehangen en moet zeggen dat hij in de zon goed (snel) laad. Ook heeft hij een ingebouwde automatische afslag en dat alles voor 15 dollar incl. verzenden. Je moet alleen even een passend laadkabeltje solderen. LOL voor 10 dus!! Grt Lyckele
ebay is je vriend Universal Solar Charger with Built In LED Flashlight bei eBay.de: Chargers (endet 19.06.10 07:18:38 MESZ) inderdaad leuk dingetje vooral omdat er een accu in zit
ja inderdaad via ebay. Het is een super handig dingetje en de accu's van mijn dlg zijn vrij snel weer opgeladen. Grt Lyckele
Alternatief bij de Aldi voor het opladen van mobiele telefoons, digitale camera's, en MP3-spelers ingebouwde Li-ion batterij € 19,99
