buitenkabel, binnekabel, staaldraad??
Heeft iemand een zinvolle uitleg waarom verschillende Multiplex modellen, iig de EasyStar en de AcroMaster, bij de aansturing van het hoogte- en richtingroer een buiten- dan een binnenkabel hebben en dan nog een staaldraad? Wat is de functie van twee kunststof lagen?
Wat verlies je bv. aan functionaliteit als je de buitenmantel weglaat. Het scheelt iig gewicht in de staart.
groet,
Erik
Dat klinkt behoorlijk overbodig .... als de "pijp" waar de staalkabel doorheen gaat op voldoende plaatsen vast gezet en ondersteund is, is een extra mantel redelijk onzinnig ...
Overigens kan je zo wel over één kabel twee functies bedienen ...
groet,
Erik
De binnenmantel gleit in de buitenmantel als je de servo´s beweegt .
De staaldraad 0.8 zit er in omdat die geen speling heeft in de lengte .
Zou je die weglaten trek je de binnenbuis gewoon langer bij het sturen .
Het weglaten van de buitenbuis is voor de MPX modellen niet aan te raden .
De 0.8 staaldraad is te zwak bij deze modellen .
Mvg Johan
Mvg Johan
Als aanvulling op Johan: inlijmen van de buitenbuis zorgt voor extra (torsie)stevigheid van de romp! Daarbij wegen beide buisje nagenoeg niets...je gaat deze 'gewichtsbesparing' zeker niet merken!
Klopt helemaal; is een beproefde methode voor extra stevigheid van de staart. Iets dikker dan "net ff dikker dan de staaldraad" werkt dan kennelijk beter. De Robbe Arcus heeft trouwens drie (vierkante) profieltjes door de romp lopen waarvan er maar twee voor de aansturing gebruikt worden (staaldraad er direct in).
Is het trouwens niet zo dat de EZ* ook aan de onderzijde een buis moet hebben?
