cabine spuiten
  • Topicstarter Topicstarter alfisti
A
alfisti
kan ik een cabine van tamiya zo in kleur spuiten of moet er eerst een grond verf of plastic primer over heen voordat ik de kleur aanbreng
licht aan je spuitbussen.
met de tamiya spuitbusen gaat het vaak goed zonder grond laag.
maar eigenlijk is een grondlaag altijd aanbevolen om te gebruiken.
*toevallig op dit moment aan het spuiten.
ok dan en wat voor verf en grond lak gebruik jij daar dan voor
alles uit de auto handel dus en blijft dat goed op plastic hechten dan en waarschijnlijk na afloop blanke lak er over
zie laatste regel clear varnish dat is je blanke lak.
vandaag bezig geweest met deze cabine. helaas zijn de fotos nogal korrelig (mobiel).
staat nu 2 uur uit te harden voordat ik alles verpak en het thuis verder laat uitharden.
album_pic.php
album_pic.php
en moet er na de spuit plamuur nog worden geschuurd of kan men er direct met kleur overheenal die kleine hoekjes en gaatjes lijkt me ondoenlijk glad te schuren
Ik gebruik een watergedragen primer en voor de kleur (aflak) gebruik ik een gewone verf.Beroepsmatig gebruiken we Sikkens AZ hoogglans en dat bevalt me perfekt.Heb net de cabine van mijn Terberg gespoten en het glimt je tegemoet.Kan nu even geen foto's plaatsen,maar houd mijn topic maar in de gaten.Dan zie je de foto's vanzelf wel
gr Marcel.
motip primer
motip spray putty *spuitplamuur*
motip acryl
moto clear varnish
ik heb even verf en primer gehaald maar die primer is doorzichtig en volgens de verkoper moet men eerst plastic primer spuiten en na ongeveer een half uur de kleur verf zonder dat de primer hoeft te worden geschuurd klopt dat wel allemaal
nee,niet echt.Tussen elke verflaag,spuitbus of kwast,moet je schuren.Nu ligt het er aan wat voor project het is.
In dit geval zou ik heel rustig en niet te zwaar met schuurpapier P1200 over de primer gaan.Er zitten altijd wel stofdeeltjes die er op gekomen zijn.Doe je niet,dan zie je het geheid terug in de lak.
Dan ga je met je vingertop even over de cabine heen om te voelen of er niets meer op zit.
Dan even ontvetten met wasbenzine,niet te veel,even een vleugje wasbenzine over de cabine.
Laten uitwasemen en spuiten in kleur.Zorg voor een goed afzuiging,want het spuitstof slaat anders weer neer op je werk wat ook weer kleine korreltjes worden.
Succes.
Gr Marcel.
thanx marcel ik ga vd week eens proberen kijken wat het wordt.
de standaard tamiya cabine is wit plastic dus eerst maar eens de primer erop en dan kijken wat het wordt.
eerst maar eens een proef stukje en dan zie ik wel of het gaat.
ik zal wel even een paar fotos plaatsen als ik zover ben
Als je die primer van motip hebt blijft er niet veel te schuren over...
Deze trekt snel droog en is dan overspuitbaar.....
Robert
