caliber30 hulp gezocht
  • Topicstarter Topicstarter ruud123
R
ruud123
hallo ik heb de heli caliber 30 aangeschaft
en er zijn twee opties voor het aan sluiten van de servo"s
1e isvoor elektronischer mischung
de 2e is voor mechanischer mischung
wat is het verschil,en welke moet je gebruiken
wie kan mij helpen
alvast bedankt
m.v.g ruud
Ik denk dat je in het heli subforum meer antwoorden zult krijgen. Vertel dan ook gelijk welk merk en type je zender je hebt.
Je kan beide gebruiken zonder problemen, maar de electronische mix heeft minder speling. Je zender zou dit wel aan moeten kunnen.
je hebt met eccpm inderdaar minder speling maar het is een trut om het helemaal goed afgesteld te krijgen als beginneling.
zelfs een pro is er nog wel even mee bezig en als je crasht heb je grote kans dat je 3 of 4 servos zo wie zo moet vervangen of op nieuw moet voor zien van tandwielen.
mccpm is makkelijk afgesteld te krijgen en heb je minder kans dat als je crasht er veel servos kapot zijn juist omdat de kracht niet direct op de servos komen.
