hallo, ik heb zelf een reprap mendel90 gebouwd voor mijn eindwerk. maar de calibratie lukt me niet. is er iemand in belgië die me hier mee kan helpen? alvast bedankt
Heel de calibratie lukt me niet. Ik kan de melzi processor niet selecteren in arduino. Ik heb die site al meerdere malen doorgelezen maar dan nog lukt het me niet. Daarmee ben ik opzoek naar iemand die de printer samen met mij kan calibreren.
Ik ben je aan het helpen, ik geef je nota bene de link waar de oplossing staat. Jouw electronica is compatible met de Sanguino. Je zult dus in de Arduinu IDE moeten kiezen voor de Sanguino. Heb je die keuze niet in je Arduino IDE? Dan heb je dus die bestanden nodig zoals ze in dat github repository staan, in de map sanguino. https://github.com/reprappro/Marlin Ik ga er van uit dat je op windows werkt, dan staan hier instructies: Sanguino For Windows - Sanguino.cc Vertaald: 1) zoek uit waar arduino op je computer geinstalleerd staat (in welke folder). Dit kan door met de rechtermuisknop op het arduino icoontje te klikken en eigenschappen te selecteren. Dit zal waarschijnlijk C:\Program Files (x86)\Arduino zijn. 2) download die marlin software, het makkelijkst gaat dat met de zip link: https://github.com/reprappro/Marlin/archive/master.zip 3) pak die software ergens uit. Ga dan naar de sanguino map in wat je net uitgepakt hebt. Selecteer alles in die map (CTRL-A) en kopieer dit naar de installatiemap van de Arduino IDE, de folder 'hardware/arduino'. Dus.. die zipfile haal je alles uit wat in de map sanguino zit en dat kopieer je naar c:\program files (x86)\Arduino\hardware\arduino. Als je daarna de arduino IDE start, kun je bij boards ook voor 'sanguino' klikken. Daarna zou het moeten werken. De truuk is dus tweeledig: 1) je hebt die add-on bestanden nodig voor de arduino IDE 2) in de arduino IDE kies je dan voor 'sanguino'.
Nu kan ik wel de melzi selecteren in arduino maar ik kan de marlin software niet in mijn marlin openen
1) Download de marlin software (bv. https://github.com/ErikZalm/Marlin/archive/Marlin_v1.zip) 2) Pak de zipfile ergens uit. 3) start de arduino IDE, kies 'file->open' 4) blader naar de map waar je de zipfile uitgepakt hebt 5) in de inhoud van de zipfile, blader naar de map \Marlin-Marlin_v1\Marlin, selecteer het bestandje 'marlin.ino'. Hierna opent de arduino IDE de marlin firmware. Bovenaan de pagina zie je een heleboel tabbladen, per bestand 1. Zo rond het 3e of 4e tabblad zie je 'Configuration.h', klik daarop, en je ziet de inhoud van het configuratie-bestand. Als je klaar ben met de instellingen, kies 'file->save' en als je het op je printer wil zetten 'file->upload'. Let wel op dat dan andere printerzaken zoals pronterface, repertier of cura niet verbonden mogen zijn met de printer.
Die Marlin kun je gewoon gebruiken, je moet 'm alleen nog configureren. Dat, of je pakt de Marlin die je kennelijk al hebt, en opent daar het .ino bestand van. Niet om het een of het ander, ik en anderen helpen je graag, maar je zegt dat dit je 'eindwerk' is.. tot nu toe moet ik toch concluderen dat je niet leest, niet de links volgt die mensen geven en ook niet zelf dingen probeert. Van een eindwerk is het niet de bedoeling dat anderen het helemaal voor je uitvoeren.. Dus komop.. even de leesbril op, het is echt uitgebreid uitgelegd allemaal
