Zet de timing van je regelaar wat hoger, waarschijnlijk is het dan opgelost.
regelaar hoort op de 10-14 poler .
heb je de juiste prop op de motor ?
Je lipo zal de gevorderde amperes wel niet kunnen leveren.
Mvg Johan
Zo te horen zakt je accuspanning erg terug bij volle belasting.
Ik zou er even een meter overheen hangen.
die amperes met een amperemeter.
Mvg Johan
In iedergeval geen 60A meten .
Op de club geen met een A-meter ?
Mvg Johan
Maar is de rest ook standaard?De standaard prop zit er om, een 11 x 7
Zal zo even kijken voor de accu, heb namelijk nog een dymond liggen.
Gr.
Wat moet ik meten? (V, A, Ohm?)
Wat is de gebruikte motor en wat voor een lipo gebruik je?
Gebruikte prop lijkt te groot maar zonder gegevens is dat niet na te trekken met een calculator.
Niet nodig je kunt het ook uitrekenen aan de hand van motor prop en accu gegevens.
Ik neem aan dat je 4 cellen gebruikt.Dymond 4A 30C en Turnigy 4A 30C.
4A zegt mij niets 4S wel dat betekend 4 cellen in serie.
Volgens mij kom je op 72A dus ik zou eerst eens naar een kleinere prop gaan of minder cellen.![]()
