calmato, neuswiel probleempje
  • Topicstarter Topicstarter robert zeeland
R
robert zeeland
Heren luchtvaart-techneuten!
De Calmato is gebouwd (nou ja... 't is meer klikken eigenlijk-alles past zzeer goed-) en hij vliegt netjes rechtuit.
Maar bij een nose-dive landing (kist overtrok, hoogteroer uitslag VEEL te groot) van een metertje breek het neuswiel de klap. Da's mooi natuurlijk, ware het niet dat het kunststof blok waarin de poot scharniert OOK breekt (de eerste doos met calmato die in pijnacker over de toonbank kwam, daar miste dit onderdeel uit; breekt wel vaker af kennelijk...)
Wat te doen:
1-tweewiel landingsgestel van maken, i.c.m. spriet in tail
2-motorsteun/poot-in-1 monteren
3-het afgebrokkelde restant wat het draaipunt vormt ingieten in epoxy en opnieuw monteren in/op de bestaande inserts
Ik probeer eerst optie3.
Als ik de poot uit het restant verwijderen en deze invet met vaseline, terug steek, van een luciferdoosje o.i.d. een gietmal maak,krijg in de poot dan nog eruit getrokken, of moet ik een een ander vet nemen als lossings-spul??
Optie1.
Wat zou de positie van deze 2poot ongeveer zijn? En, is het bij zo'n model en hobbelige landingsbaan nodig/raadzaam om een bestuurbaar achterwieltje te hebben. (motor6,5cc)
In de zoekfunctie leerde ik dat bij taxien/starten het goed is om flink wat 'up te geven (met 3poot). Me dunkt dat daarmee de stuurfuncionaliteit van een neuspoot behoorlijk terug loopt c.q. het niet echt noodzakelijk is OM te kunnen sturen met een voorwiel... Wie kan daar in het kort nog eens iets zinnigs over zeggen?
Nou, 's kijken of die epoxy-job wat wordt!
sportieve groet, robert :)
ps: als je zelf eens zo'n kist 'bouwt', lijm of baricadeer dan meteen de tank zorgvuldig.... hij schiet snel los, en daardoor kan na beschadiging van een br.slang je hele model vollopen met brandstof...
reparatie foto
Zo, die afgebroken scharnier is in een kunststof mal met verwijderbare zijkanten ingegoten in epoxy hars. Ik heb het iets robuuster/ruimer/dikker gehouden, dan hoef ik iets minder lood toevoegen voor zwaartepunt-correctie.
Om die reden heb ik ook een groter neuswiel (meteen al gedaan) gebruikt. Hierin heb ik op tegenover gestelde zijden 2 kleine gaatjes geprikt, die ik kan gebruiken om de band 'vol te blaffen' (met dank aan Hans Teeuwen voor de woordspeling) met dunne acrylaatkit. Goed doorpompen, tot er aan de andere kant een 1/2 koker kit uitgelopen is, zodat er gegarandeerd geen lucht meer in het bandje zit, lees: uitgebalanceerd en de band voelt aan als een gel-fietszadel (immers, het duurt zeer lang voordat de acrylaatkit uithard..)
De neuspoot, voor de reparatie woog met volle band al meer dan 100gram.... beter dan lood toevoegen lijkt me.
->Waarmee had ik de epoxy een zwart kunnen 'kleuren'?
->Heeft het zin om deze opstelling in een op 60gr voorverwarmde oven te leggen zodat het sneller uithardt?
binnenkort het resulaat!
rz :)
Hoi Robert,
Aan je epoxy verhaal kan ik weinig toevoegen, ik wil je alleen de tip meegeven om het hoofdlandingsgestel ook meteen te verstevigen.
Bij ons op de club hebben 3 man een calmato, waaronder ikzelf ook.
We hebben allemaal het hoofdlandingsgestel er vanaf gevlogen.
Het zit maar minimaal vast aan de romp.
Als je een keer hard neerzet bij het landen ( wat vroeg of laat gaat gebeuren ) dan ligt je landingsgestel achter je calmato. Ik kan je verzekeren dat dat een gek gezicht is zo'n buikschuiver......
Voor de rest moet ik zeggen dat de calmato zeer strak vliegt, het is een super beginnerskist, heb er geen minuut spijt van gehad dat ik voor dit toestel heb gekozen....
Succes verder met je calmato en deze zeer verslavende hobby, o ja , bijna vergeten... las gister in de conrad modelbouwgids..er staat een bestuurbaar neuswiel in van gehard verchroomd staal met bevestiging voor slechts 3,55 euro..... ik weet niet hoe duur epoxy is...????
Groetjes Andreas
Robert
Over welk kunstof blok hebben we het hier?
Is dat dat zwarte ding wat bij jou in het malletje ligt? Of zat daar ook nog iets omheen?
Ik heb er namelijk ook net een in elkaar gezet maar daar zit niks anders aan dan alleen dat zwarte dingetje.
Nog meer tips voordat ik hem de lucht in (laat) sturen?
Groet,
Erik
Franck, Erik wil morgen even naar het veld komen om zijn Calmato te laten zien. Als je tijd hebt kan jij jouw modificaties ook laten zien.
