Delcam zei:
Harm,
Een calmato met motor kost 149 euro.
En bij welke winkel heb je dat zien staan? Of bedoel je 2e hands?
De calmato is namelijk nieuw vanaf ongeveer € 120,- te krijgen (zie
http://www.xs4all.nl/~hobbyin/index.htm ) :?
En een nieuwe motor van zo´n 6.5 cc (aanbevolen voor de Calmato) koop je niet voor € 29,- !
Ik ben (na veel vragen en piekeren)....ook van plan een Calmato te kopen. Scroll een stuk naar beneden op mijn draadje, dan vind je meningen over de calmato. Kijk anders eens op mijn draadje:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=13144&highlight=leipieo
Hier wat info voor je over de calmato (wel in Engels):
Vliegtuig: Kyosho Calmato ARF
FEATURES:
Balsa sheeted foam wings
All wood fuselage and tail feathers
Aluminum landing gear with 2.5" (63mm) foam tires
Steerable nose gear with 2.5" (63mm) foam tire
Extensive hardware package and pushrods
No gluing required
Pre-applied red, white, yellow and orange trim scheme
INCLUDES (inbegrepen spullen):
Precovered wing, fuselage, and tail feathers
All hardware and metal pushrods
Aluminum landing gear with mounted tires
Full color decals
8oz (236cc) fuel tank
Instruction manual
REQUIRES (benodigdheden):
Engine: 2-stroke .40-.46 cu in (6.5-7.5cc)
Muffler: Stock muffler supplied with engine (engine mounts upright)
Radio: 4-channel
Servos: 4 standard size (1-aileron, 1-throttle, 1-rudder, 1-elevator)
Spinner: 2" (52mm)
Propeller: 10x6-12x6
Misc: Foam rubber, and all field equipment
Brandstof pomp voor methanol en benzine 12 volt €27,20
SPECS (specificaties):
Wingspan: 62.9" (1600mm)
Fuselage length: 49" (1250mm)
Center of Gravity (CG): 3.34"-3.5" (85-90mm)
Fuel Tank: 8oz. (236cc)
Control Throws:
Aileron, up and down: 0.27" (7mm)
Elevator, up and down: 0.35" (9mm)
Rudder, right and left: 0.59" (15mm)
Airfoil: Semi symmetrical high-wing
Weight: 5.2-5.5 lbs (2400-2500g)
Greetz!
