camera met kabel
raf
Forum veteraan
hallo
na het tevergeefs wachten op video beelden die draadloos naar de oppervlakte worden gestuurt
hier mijn oplossing
camera van conrad
beeldschermpje ook van conrad
en een video recorder van een ander merk
de modeulle is vrij ophangbaar op eender welke duikboot
en er zit zo een 20 meter kabel aan
dit is lang genoeg om mooie beelden te maken
en zo kan je eigenlijk je duikboot omvormen tot een ROV met een iets groter berijk
zondag gaan we duiken in het zilvermeer
dus ik hoop van massas video beelden te kunnen maken
mark is ook aan een rov bezig en zou deze tegen zondag vaar klaar hebben
zie hier het topic
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=61705
er komen nog een paar mensen met ROV's dus het wordt een gezellige namiddag
wordt vervolgd
groetjes raf
Lijkt mij zeer interressant en ook leuk om deze beelden te mogen zien.
Maar een vraagje, met betrekking op de wet van Murfie;
ben je niet bang dat je de kabel in de schroef of roeren trekt of dat de kabel elders achter blijft haken?
hallo pjoeter
in de roeren is niet zo een probleem
en de schroef is ook op te lossen
als ik de camera aan BV de u2540 vast maak dan heb ik dus een groot probleem
deze boot is haast helemaal rond en dus kan je der moeilijk iets op vast maken
maar doordat de achterkant er vanaf kan bestaat de mogelijkheid om een soor suport stuk te maken dat op de romp past
het trekt op geen meter maar je heb kamera aan boord en je filmt juist voor het weggelaten stuk
dan zie je dus je toren mooi onder het wateroppervlak verdwijnen en zie je de boot onder water
de u47 leent zich beter voor dit project
achter staan 2 driepikkeltjes waar de antenne door gaat en daar kan je de kamera tussen leggen en met een elastiekje vast zetten
de kabel leid je dan naar achter in het midden van de boot en daar de schroeven vanonder zitten ook hier geen probleem
het is de bedoeling dat je langs vaart en de kabel mee geleid
er is een 20 meter kabel dus kan je dan maximaal 40 meter varen dan moet je weer langzaam achteruit naar de kant om met de hand de boot te draaien
het is niet ideaal dat beweer ik dus niet maar als je de beelden bekijkt die er dan geschoten zijn dan wordt het opeens heel anders
hoe dacht je dat ze das boot hebben opgenomen
je moet opnames zo bekijken of je een film aan het regiseren bent
ik heb reeds een demo dvd van de u47 en nu wil ik er ook eentje maken met de u2540
maar ik wil niet hetzelfde gaan doen als met de 47
dus er is reeds een heel senario geschreven en daar ga ik dus zoveel mogelijk proberen van te verwezenlijke zondag
dus bottenbroek mee kan ik mee het water in
want zwemmen mag men daar niet
en of de boot nu 1 meter of 5 meter diep is als je aan het filmen bent dat zie je op het eindressultaat toch niet
hier reeds wat onderwater beelden
http://users.pandora.be/mycl/1000/
groeten raf
@Raf,
dit is toch al heel oud dit systeem?
hallo
hier mijn oplossing
camera van conrad
Stefaan heeft dit al jaren en Norbert ook.
Frank uit Dusseldorf en nog meer mensen hebben het gehad.
Die camera met draadloos video komt er toch niet.
Daar is al zoveel over geschreven hier op het forum.
Ik zou een drijvende boei maken waar de antenne in zit ;) Of de hele zender :) Gaat zeker werken en dan ben je niet gelimiteerd aan die 20 meter ;)
Tadango zei:
En dan ook nog een katrol, met een vering, dat als de duikboot omhoog komt, de katrol automatisch weer oprolt, waardoor de kabel altijd strak blijft staan :wink:
strak hoef niet echt, als dat ding maar ergens boven drijft :) je moet natuurlijk niet blijven haken.........
hallo hein
nadat ik stefaan zijn rov gezien had zijn we er dus ook aan begonnen
stefaan heeft er wel een betere camera in zitten dan wij
maar het moet maar met wat we hebben
als je nu een draadloze camera in een duiboot steekt en er dan een sleepboei aan hangt waar ben je dan mee bezig ????
de kans dat de sleepkabel in je schroeven komt is bezonder groot
nee ik doe het liever op mijn manier
kamera eventueel los in de hand nemen en met de bottenbroek tot haast aan je nek in het water om opnames te maken
de mogelijkheden zijn meer dan dat je kamera vast in je boot zit
groetjes raf
@Raf,
dat de camera van Stefaan beter is dan die van jou weten we.
Maar dat ben je zelf schuld hoor, jouw "Madam" heeft de beste camera en jij het afdankertje.
Zie maar een topic in het verleden.
Maar wat wil je nu?
Met een kabel vanaf de boot of in je "Bottenbroek", waadbroek, in het water staan?
Dit is niet meer draadloos he?
Anders kan de kabel niet in de schroef komne.
En draadloos lukt toch niet.
hallo hein
met een losse camera in een waterdichte behuizing ben ik veel flexibeler wat opnames betreft
als ik zoals stefaan de kamera IN de rov bouw dan zit hij vast en kan ik er dus niet mee door het water lopen om iets opte nemen
de rov gebruikt de kamera om zijn weg onder water er mee te vinden en ik gebruik hem om video opnames te maken van duikboten onder water
dit zijn twee verschillende zaken
als ik daartegen de kamera op een ROV klik dan heb ik dezelfde situatie als bij stefaan
en kan ik onderwater mijn weg volgen
zondag eens proberen om 4 a 5 duikboten mooi langs elkaar onder water op de bodem te parkeren en dat te filmen
wat de beelden worden zal ik in de loop van de week dan wel eens posten
groetjes raf
@Raf,
ik denk wel als je met je "Botten" door het water baggert dat het zicht 0,00 is.
Dan heb je dus niks aan de onderwater camera.
En met je "boven water" camera heb je slechte foto's, dat is je madam schuld he?
Maar jij gooit de dingen geloof ik een beetje door elkaar.
Eerst heb je het over een camerain de ROV aan een kabel.
Wat er overigens al jaren is.
En dan ga je door het water lopen.
Wat wil je nu?
hallo hein
effe terug alles op een rijtje zetten voor jou
de boven water foto trekker (fototoestel) is vernieuwd
ik heb nu een canon ixus 70 en deze neem hele mooie beelden en video beelden
de camera (filmtoestel)is een tvccd-22mcol van monacor
deze zit in een waterdichte behuizing en tesamen met een video opnametoestel en beeldschermpje is dit een volwaardige onderwater camera geworden
nu goed volgen he
deze is nu zo ontworpen dat die aan een rov kan hangen
zie hier de constructie van de rov
http://www.cig.canon-europe.com/a?i=lLjYYR2qIm
als we de kamera los in de hand nemen en met een bottenbroek
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites...j_technici/F_2004_315_LeChameau_Wadinord2.jpg
IN het water gaan staan kunnen we zo opnames maken
die met een rov niet of zeerslecht te maken zijn
over stof hoeven we ons geen zorgen te maken
de bodem bestaat uit kiezel
en er licht in heel de vijver gen gram aan dode materie daar er niets in kan groeien
zelfs geen algen
de camera kan ook op een statief vast gezet worden onder water
als we de camera vast maken aan een duiboot dankan je zo met deze boot ook opnames maken
de u2540 is er nu zo op verbouwd dat ik achteraan de camera kan plaatsen
ik moet de steun nog wat bijwerken en dan kan ik de kamera op drie verschillende manieren vast zetten op de support
als ik zondercamera vaar komt de originele deksel er terug op en zie je van de verbouwing niets meer
hopelijk heb je nu een beter inzicht van wat ik bedoel of nog beter kom eens een kijkje nemen zondag
of gewoon afwachten tot ik terug uit verlof ben en een video opname van het geheel klaar heb
ps ik heb nog een sony digitale video camera ook nog maar die doe ik liever niet onder water
groetjes raf
:D :D :D
Hee Raf,
hoe komt dat zo dat je een nieuwe camera mocht halen.
Heeft je vrouw nu ook een nieuwe?
:wink: :wink:
Maar goed, als de foto's er zijn zien we ze wel he?
Dat is een flinke investering geweest he
hallo hein
nee het geld was niet het probleem
maar het verkrijgen van het toestel wel
en daar ik kon wachten heb ik nog voordeel gehad ook
mini statief gratis er bij
1 gb memory card extra er bij
zakje om alles in te steken
extra accu
en dit alles voor 299 euro
hier de support voor op de u2540
zo zie je meteen wat voor beelden de ixus70 neemt
deze zijn wel verkleint
de support moet nog aangepast worden om wat minder weerstand te krijgen
maar nu heb ik de mogelijkheid om de camera links / rechts en in het midden of achterstevoor op de boot te monteren
en zo video beelden te maken
de camera wordt vast gezet met een dikke elastiek
groetjes raf
@Raf,
dat zijn nu goede foto's.
Je hebt een goede investering gedaan, die vorige camera was ook niks meer.
Nu wordt het ook een stuk duidelijker wat je bedoelt.
:D :?: :D :idea:
Moet zeggen, ziet er indrukwekkent uit.
Die boot zie er op deze wijze ook zeer imposant uit.
Kan je voor die "camera ophanging" geen aluminium profiel voor gebruiken en deze als een soort van (gordijn)rail om je boot heen plooien?
In deze rail kun je dan een statief plaatsen die je rondom je boot kan laten draaien.
Je hebt in diverse doehetzelf bouwmarkten van die metalen profielen in de vorm van een vierkante buis
met aan 1 zijde een gleuf in de lengte.
Als je dan iets construeerd wat vrij door die gleuf heen kan glijden en dan dat vast klemt met boutjes o.i.d.
En boven op de constructie een af te klemmen kogelgewricht plaatst en dan daarop je camerabehuizing.
Dan kun je de camera in iedere gewenste positie draaien, ook links en rechts of omhoog en omlaag.
hallo
deze oplossing waar ik voor gekozen heb heeft een voordeel
ze kan er vanaf en dan gewoon terug de originele kap zetten en de boot is weer zoals voorheen
het gewicht van die alu rail zou de stabiliteit van de boot veranderen
dit spul is drijvend en door het toevoegen van de juiste hoeveelheid lood blijft de boot gewoon stabiel zoals voorheen
groetjes raf
Ok, dudelijk.
Ik dacht dat je het permanent wou monteren.
Denk zelf dat het gewicht wel mee zal vallen, maar jij kent jouw boten natuurlijk als geen ander.
Beste Raf,
Heb je geen zin om je camera 26 september in de Galderse meren (onder Breda op de Belgische grens) te proberen. Zie het draadje "Zwembad gezocht".
Groetjes:
Mathijs
hallo mathijs
ik zal zien of ik dan vij heb
ik beloof dus niets want op de fabriek hebben ze van die rare ideeën over zaterdag en zondag werken
hallo pjoeter
ik kies dus voor een demonteerbare oplossing
ben je veel vrijer in wat je met de kamera wil doen
er zijn mensen die bouwen de camera in de toren maar dat vind ik zonde van het materiaal
zet dan een support met de kamera er op en film zo het water voor je
want de toren zie je op de film toch niet
groetjes raf
