evarist zei:
Nee, het is niet duidelijk overgekomen. Ik heb een capacietitsmeter nodig, die tijdens het stroomgebruik de verbruikte capaciteit meet. Een lader met cap meter heb ik ook.
Deze meter zou 'verkracht' worden om in een elektrische brommer te worden gebruikt.
Dit ding
heb ik destijds mee in mijn electrovliegtuig gestopt; bij landing kan je dan onder andere zien hoeveel stroom er is verbruikt. Voltbereik tot 60 volt (dacht ik), dus ook lekker voor je electrobrommobiel te gebruiken, niet?
Als je de begincapacitiet van je batterijen kent, en je kan elke 5 seconden zien hoeveel er opgeconsumeerd is, dan weet je ook hoelang je nog verder kan bollen met je bromding. Lijkt me wel handig zo. :wink: Prima idee overigens :!: Wel uitkijken dat je ook de weg in't oog houdt, en je niet blind staart op het metertje. 8O
Specs:
Voltage 0-60 V, resolution 0.01 V. That's a 14 cell series li-poly pack!
Current 0-100 A peak, 50 A continuous, resolution 0.01 A
Charge 0-65 Ah, resolution 0.001 Ah. That's ~32 Amps for two hours!
Power 0-6500 W, resolution 0.1 W. That's ~8.7 Horsepower!
Energy 0-6500 Wh, resolution 0.1 Wh. That's lifting a 50 pound model into outer space (65 mi.)!
Operates from 4.0-60 V, 0 V with optional receiver battery pack
