Capacitor meten
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 26 jan 2021.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hallo allemaal ,
    Ik heb wat hulp nodig, mijn versterker (Yamaha rx-a830) ging vanmorgen niet meer aan , na veel googlen blijkt er een probleem te zijn en een Capacitor. Alhoewel het meestal om een ander type gaat , is het wel dezelfde fout.
    Blijkbaar gaat er iets in de standby modus-module iets verkeerd door een defecte capacitor. Ik heb al 2 losgesoldeerd en na gemeten , die zijn inorde , maar deze kan ik niet vinden wat de kapaciteit is:
    Wat ik erop kan lezen is 5R1 dan een teken wat op een N lijkt met een cirkel erom , daarachter 35.
    Kan ik deze überhaupt met deze multimeter nakijken?
    Bedankt,
    Cor
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Niet alles wat lijkt op een condensator is een condensator.
    Dit is een NTC als tie heel is zou je een weerstand kunnen meten van 5,1 Ohm.
    Is tie stuk is de waarde heel hoog, type nummer NTPAD5R1LDNB0
    Wat even goed stuk kan zijn is de zekering F3701 dat is type nummer WR944000, dat is een Yamaha specifiek nummertje dus als zo iets is gehemeld dan mag je opzoek naar een vervanger.
    Dat geld ook voor de NTC, die is niet meer in productie.
    Ik ga je niet door het reparatie traject loodsen, daar is het apparaat te complex voor.
    Niet dat het niet kan, maar het kost gewoon gruwelijk veel vrije tijd.
    Misschien dat iemand anders dat wel wil doen.
    De service manual is hier te downloaden.
    https://elektrotanya.com/yamaha_rx-a830_full.pdf/download.html
  3. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist : dank voor de hulp. De weerstand is nog OK. Zekering F3701 mits ik die op de printplaat kan meten is ook OK ( of moet ik die lossolderen om die te kunnen meten.)?
    Bedankt voor de service manuel.
  4. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Wat je moet doen, mag je helemaal zelf weten.
    Dezelfde fout kan ontstaan door verschillende oorzaken.
    Met de service documentatie bij de hand is het voor een specialist niet zo'n probleem.
    Als het tegen zit, een paar uurtjes werk.
    Voor een leek die component voor component op de gok gaat doormeten.
    Er zitten zo'n 1000 vervangbare onderdelen in, daar ben je een tijdje mee zoet.
    Ik zag dat er ook SMD componenten in zitten.
    Als het apparaat helemaal dood is, dus niets meer doet, controleer dan eerst de primaire zekeringen.
    Vervolgens optisch de elco's van de voeding, met of zonder vergrootglas en met goede verlichting.
    De elco's, zijn de cilinders rechts op onder staand plaatje.
    C3706 is er ook eentje, let op, daar staat zo'n 400Volt op, ook als de stekker al een tijdje uit het stopcontact is.
    Die kunnen wat opgebold zijn, of er kan electroliet uit zijn gelopen.
    Maar daar heb je wel wat componentenkennis voor nodig, je moet onderscheid kunnen maken tussen wat goed en minder goed is.
    Soms ziet het er uit als nieuw, net zoals vals geld, niet van echt te onderscheiden en toch is het niet goed.
    Om dat verschil te kunnen zien is ervaring en training onontbeerlijk.
    Let op, dit is een geschakelde voeding, op een groot gedeelte staat de levensgevaarlijke 230V.
    Zet spanning op het apparaat en controleer met een universeel meter of er 5.6Volt staat op de met rood omkaderde connector.
    het kan best zijn dat aan de voeding niets mankeert, maar dat mechanisch het aan/uit knopje stuk is.
    Er zal ongetwijfeld in de buurt waar je woont of waar het apparaat staat een techneut zijn die dit soort dingen kan repareren.
    Maak daar gebruik van, via forum berichten en wat je online (youtube) zult vinden gaat je hierbij niet echt helpen.
  5. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist : dank voor je tijd!
    De 2 zekeringen heb gecontroleerd ( zonder die ene van de printplaat te solderen) , beide zijn OK.
    MAAR........Ik snap de wereld niet meer ......
    Vanmiddag die laatste condensator er weer in gesoldeerd. Dan wilde ik die 5,6V testen. Dat was een snelle en makkelijke test. Alle stekkers er weer in en stroom erop....
    WTF , het standby lampje brand..... op de powerknop drukken en hij gaat gewoon aan.
    Wat nu?!?!.....
    Ik moet erbij vermelden dat ik dit probleem een jaar of wat ook al eens heb gehad , met veel googlen was er ergens een website die zei dat er een probleem zat in de USB-aansluitingen, en als ik dan de interne stekker loskoppelde het probleem verholpen was. Dit was idd het geval ...... tot een paar dagen geleden (zelfde fout omschrijving).
    Maar wat nu?!? is het omdat ik die paar condensatoren opnieuw heb vastgesoldeerd , of dat NTC-ding?..... Of kan iemand nu zeggen ...... ohhhh dat klinkt alsof dit of dat niet meer helemaal top is.....
    Mechanische fout van de aan-uit knop is het niet , want er zit een klein standby ledje, die tot zo juist ook niet aan ging.
    Het was idd niet de bedoeling om elke onderdeel eruit te solderen en na te meten , .... daar is m´n kennis niet goed genoeg voor. Ik wilde alleen maar die "C4" condensator testen waar ze het op diverse forums/websites hadden wat precies dezelfde foutbeschrijving had. Maar omdat er geen C4- aanduiding op de mijne zit , dan allemaal maar testen op deze printplaat dacht ik zo.
    Maar hij gaat weer aan ....de vraag is natuurlijk, voor hoelang?
    Een technische dienst zat ik ook over na te denken, maar dat is erg moeilijk momenteel, Ik woon in Oostenrijk , volledige lockdown. Op ongeveer een uur rijden is een technische dienst , maar die nemen geen telefoon aan...
    Cor
  6. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Heb je in het apparaat ook stekkers losgetrokken gehad, zo ja dan grote kans dat er wat oxidatie op de contactpennen zit en met het er uit en er weer in prikken wordt dat er vanaf geveegd.
    Door trillingen (hele lichte trillingen door de jaren heen) kunnen soldeerverbindingen scheuren door de iets grotere componenten op de print.
    Je hebt ook wat condensatoren door zitten meten, los en dan weer vast solderen.
    Als daar vrij grote lummels bij hebben gezeten, zoals C3701 en C3712 in het circuit van de AC detectie.
    Dat zou zomaar de oorzaak kunnen zijn geweest.
  7. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Dat zou best wel eens kunnen , er zitte een paar stekkers die de printplaat met andere printplaten verbind en die heb ik losgetrokken om de printplaat te kunnen verwijderen en inspecteren.
    Printplaat weer ingebouwd en hij doet nu al 2 dagen weer normaal..... ben blij , hopelijk gaat tie zo nog een paar jaar mee!
    Weet je of het misschien mogelijk is om zo'n printplaat compleet (nieuw) te kopen bij Yamaha , of dat dit normaal niet gedaan wordt?
    Nogmaals bedankt,
    Cor
