Het zal wel aan mij liggen maar ik heb wat problemen met de opnamens.
Wanneer en hoe weet ik dat de camera loopt(welke knop en hoe lang indrukken) en wanneer zie ik dat hij uit is (opname stoppen)
Je ziet niet dat ie aan of uit is, daarom is het ook een spycamHet zal wel aan mij liggen maar ik heb wat problemen met de opnamens.
Alvast bedankt.
Grt Lyckele
Onderste 2 knoppen doen niets.
Bovenste twee knoppen wel.
-Daarvan de onderste vast houden om de camera aan te zetten (led brandt, camera staat in standby modus)
-Dan bovenste 1x indrukken om een foto te maken
-Bovenste ingedrukt houden tot led knippert en daarna loslaten, de camera filmt dan (er brand geen led meer).
-Om te stoppen bovenste knop weer 1x indrukken, led brandt (camera is weer standby)
-Om uit te zetten onderste weer vasthouden tot led dooft
Gelukt!!! en bedankt, mijn chineesengels snap ik nu beter.
Nu alleen de datum nog veranderen, dat lukt mij niet. ik heb een settime.txt file gemaakt en onder het mapje DCIM gezet maar er verandert niks? of moet hij in het mapje staan waar de filmpjes ook staan?
Grt Lyckele
Grt Lyckele
Dat komt waarschijnlijk doordat het bestandje tag.txt moet heten.
Let wel op dat je in windows je extensies kunt zien. Anders heet hij ineens tag.txt.txt
Komt ie weer een keertje:
Hier kun je het bestand downloaden:
http://www.chucklohr.com/808/tag.txt
Rechts klikken en opslaan op je pc.
Daarna editen met bijvoorbeeld notepad naar de goede datum (let op omgekeerde volgorde en zorg dat er geen extra spaties of regelafstanden in komen). Na editen opslaan en kopieren naar je sd kaartje (direct op de kaart, dus niet in een map).
Dan camera aanzetten, even filmpje maken en weer uitzetten. Als je nu het sd kaartje bekijkt zou het tag.txt bestandje verwijderd moeten zijn.
Het eerstvolgende filmpje dat je maakt heeft de goede datum.
succes
Heb hier overigens nog een heel cool filmpje gevonden, gemaakt met een spycam, waar je een vogel een vliegtuig ziet aanvallen:
www.dumpert.nl - Vogel is RC vliegtuig zat.
AH, super handigom de klok makkelijker in te stellen heeft deze meneer: software-schlosser
een handig programma geschreven.(onderaan de pagina)
camera aan pc hangen ,programma starten, drive letter van de camera
kiezen ,type camera kiezen en op de groene pijl klikken
de camera van de computer verwijderen, aan en weer uitzetten, klaar
groeten johan
(ps misschien handig om alle links naar de eerste pagina te zetten, soort sticky?)
groeten johan
