carberateur .25 zit los en krijg hem niet meer vast ???
  • Topicstarter Topicstarter powerboats
P
powerboats
hallo
ik heb een hpi .25 nitrostar motor
en daar is me carberateur los van
im kan aan het boutje draaien wat ik wil
maar vastgaan doet hij echt niet
heeft iemand enig idee hoe ik dat
op kan lossen ??
ik zat zelf al te denken aan vloeibare pakking
ertussen te doen en dan maar hopen dat hij blijft zitten??
ik hoor graag oplossingen van jullie ??
groetjes david bakker
Schoefdraad rot. Als er ruimte voor is, het gat uitboren en er een iets groter schroefdraar tappen.
Burp zei:
nee dat bedoel ik niet
het boutje is perfect en het schroefdraad
is ook goed
als ik alles heb aangedraaid zoals dat hoort
kan je me carberateur gewoon nog draaien
en daar ontstaat uit dat hij valse lucht gaat trekken
powerboats zei:
Burp zei:
is ook goed
Heb je mss andere bouten gebruikt ofzo om de carburator vast te zetten? Mss dat deze
dan te lang zijn ofzo? (is maar een idee)
Ik kan het probleem niet juist zien maar ik zou eerst proberen met GROENE LOCKTIDE !
Volgende mogelijke oplossing >> Groene ZAP A GAP !! >> ja inderdaad,, zeer sterk >> hier in bootclub lijmen ze er hun cardanassen met vast,,
Of wat ik zelf ook heb >> Kneedmetaal >> Moet je eerst kneden ( mengen ) daarna word het zoals ijzer >> kan je er terug in boren en nieuwe draad in tappen,,
Maybe one of these may fix the problem ? :wink:
