carbon frezen met CNC
@heimhelicopters
Superidee. Je zegt dat het behoorlijk gaat klotsen in je eerste tank. Ik kan mij zo voorstellen als je deze dan 1 meter of nog hoger maakt het water dan niet meer meegezogen wordt. Heb je dit zelf bedacht of bestond dit al.
Mvg,
Ga het niet direct kopieeren aangezien ik nooit iets frees in cfk. Maar ga het idee wel onthouden want je weet maar nooit.
Mvg,
Daniël.
Wat ik in de voorgaande posts nog niet heb gezien is het frezen van carbon onder water.
Ik heb een waterdichte bak van trespa gemaakt, waarin de carbonplaat kan worden opgespannen. Vervolgens laat ik de bak vollopen met water totdat de carbonplaat 1 à 2 mm onder water staat. Je vangt dan twee vliegen in één klap: het water bindt zich met het freesstof en koelt de frees en het carbon. Werkt perfect. Het spettert wel een beetje, maar blijft binnen de perken.
Hallo Jan,
welke frees gebruik jij en hoe staat het met de slijtage van de frees bij onderwaterfrezen?
Ik gebruik zelf een VHM frees van het type F041. Het is een diamantvertande, maar eigenlijk wel een budgetding. De slijtage vind ik eigenlijk erg hoog. Misschien dat onder water frezen betere resutaten geeft? Laat eens horen....
Steven
Voor het frezen van carbonplaat gebruik ik VHM freesjes van 2 en 3 mm van Dick Best. Zij kosten 7,95. Dezelfde freesjes gebruik ik trouwens ook voor aluminium, trespa, MDF en eikenhout. Ik zie geen overmatige slijtage bij het onderwater frezen van carbon. Ik kan het niet vergelijken met droogfrezen, omdat ik dat nog nooit heb geprobeerd met carbon.
Bij carbon: Freesmotor 20.000 toeren/minuut; voeding 800 mm/minuut; diepte 0,5 mm/freesgang.
Foto heb ik geupload in mijn fotoalbum. Ik weet niet hoe ik hem in mijn bericht kan plakken.
Jan
edit gevonden
full
Ik ben momenteel bezig om een waterbed te maken van 25x50cm... van MDF, welke ik na het bouwen voorzie van een laag epoxy.
