zelf Sandwich platen maken.
Hoi Ben,
Honeycomb materiaal is er in vele soorten; PP, PE, PU, aluminium, aramide/phenol, papier etc. Elk van deze materialen heeft zijn eigen manier van verwerken en zijn eigen prijskaartje. Nomex bijvoorbeeld wordt veel in aerospace toepassingen gebruikt in combinatie met carbonprepreg; dit is een goede maar zeer prijzige oplossing (mallen/vacuum/autoclaaf of oven)... Wat veel mensen over het hoofd zien is dat werken met honeycombs in combinatie met handlamineren niet goed samen gaat omdat zich dan veel hars in de honingraatstructuur van het kernmateriaal gaat zitten en het eindresultaat tegenvalt doordat het te zwaar is. Er zijn wel materiaal-fabrikanten die daar oplossingen voor hebben ontwikkelt maar die zitten niet in het high-end-lightweight marktsegment maar bijvoorbeeld in de bouw. Dus die oplossingen zijn veelal zwaar.
Een oplossing kan zijn om een secundaire verlijming toe te passen met kant en klare carbon sheets die je onder vacuum aan weerszijde van je honingraat verlijmt. Zorg dan wel dat je het kernmateriaal van voldoende groeven voorziet zodat het vacuüm "in" het paneel kan komen. De lijmlaag zal immers alle afzonderlijke cellen van de buiten lucht afsluiten waardoor het vacuüm niet in het paneel kan komen. Hierdoor kan er geen onderdruk in de cellen ontstaan en worden de skins niet naar het kernmateriaal toe gezogen waardoor er geen propere verlijmingsverbinding kan ontstaan. Met gebruik van groeven (die tot de randen van het paneel doorlopen) is 0,4 Bar onderdruk voldoende om een propere lijmverbinding tot stand te brengen.
Als je te weinig groeven toepast heb je kans dat je geen optimale verlijming haalt en bij te veel groeven hou je te weinig verlijmingsoppervlak over... Naast het aantal is ook de vorm en de afmetingen (breedte/diepte) van de groef belangrijk omdat de groef net groot genoeg moet zijn om lucht door te laten, en tegelijk zo klein mogelijk om de structurele sterkte van het paneel zo min mogelijk aan te tasten.
Het imploderen van de randen van het kernmateriaal tijdens het verlijmen onder vacuum is ook een risico. Hier is het een veelgebruikte oplossing om een schuimrand toe te passen die ook voorzien is van dezelfde groef. Deze schuimrand zit dus uiteindelijk rondom in de rand van je paneel, maar die kun je er af zagen met het uitzagen van je spanten.
Met overdruk lukt het vaak ook niet omdat het gewicht dat nodig is om de lucht in de cellen samen te drukken te groot is. Als je een pers hebt zou je wat tests kunnen doen maar ik betwijfel of dat lukt; het kleinste paneel dat ik met overdruk heb gebouwd was 1 x 2 meter. Hier hebben we 8 Ton druk op gezet maar dat bleek bij doorzagen van het paneel nog steeds onvoldoende; de skins dreven op de lucht in de cellen en de lijm had net voldoende contact gemaakt om alle cellen afzonderlijk af te sluiten...er was dus wel contact tussen de opstaande randen van de cellen en de lijmlaag, maar de wanden werden niet in de lijm gedrukt. Dit resulteerde in een paneel waar je met de hand de skins zo vanaf kon trekken...geen structurele verlijming!
Verder is het van belang de juiste lijm te kiezen en het verlijmingsoppervlak van je skins op de juiste manier voor te behandelen (reinigen/opruwen/reinigen/reinigen/reinigen...).
Welk materiaal en verlijmingsproces heb je zelf voor ogen?
HJ
