carbon landingsgestel zelf maken?
hallo, binnen hier en enkele maanden begin ik met een nieuw bouwproject. het is van groot belang om licht te bouwen. daarom dacht ik ook direct aan een lichtgewicht landingsgestel.
nu zijn de maten volgens mij niet echt een standaard dus zal dit zelfbouw moeten worden vrees ik.
ik dacht om een mal te maken uit MDF( eventueel ook een negatieve mal?)
Maar welke materialen heb ik hiervoor nodig en waar kan ik alles verkrijgen?
het enige wat ik weet (is wel HK) maar mss wel bruikbaar?
Deze waarschijnlijk al niet... veel te licht
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12898__Carbon_Fiber_Tissue_Fine_10g_m2_1mtr.html
Deze is mengeling carbon en kevlar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Fiber_and_Kevlar_29_Cloth_180g_m2_1mtr_.html
3k(waarvoor staat dit?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10720__3K_Woven_Carbon_Fiber_Cloth_160g_m2_1mtr_.html
1k
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...en_Carbon_Fiber_Cloth_Fine_1K80g_m2_1mtr.html
Wat dacht je van de Carbonwinkel.nl ...
Wat voor materialen je nodig hebt hangt natuurlijk sterk af van wat het moet gaan dragen en hoe je vliegt (zet je je kisten netjes aan de gond, of laat je eerst een paar keer lekker stuiteren) ... daar kunnen ze je ook van advies zijn (en daar hoef je geen Chinees voor te spreken)
Niet van carbon, maar wel erg goede landingsstellen in bijna alle maten zijn te krijgen bij
KHK-modellbau (Home - KHK-Kunststofftechnik)
zelf maken zonder dat je vacuum kan trekken is waarschijnlijk veel zwaarder als de hierboven genoemde van glas/epoxy
idd in 2 delen is het mss ook mogelijk, dan gaan er meer deuren open...
landen gaat goed. het veld is wel niet overal even "glad"
hoe zwaar het toestel zal zijn en met welke motor ik het ga uitvoeren, geen idee.
voor de zekerheid zal er wel een gyro in komen. maar ik wil hem zo licht mogelijk houden om te beginnen al.
het is een enorm grote romp met 2 vleugels erop
romplengte 1400mm hoogte 600mm breedte 370mm
wingspan 1100mm
het gaat om een 1/2schaal stits skybaby.
het 2de unknow item is de motorisatie... electro of brandstof.
ik moet minimum een 20inch schroef kunnen draaien. een 40cc is denk ik veel te groot en zwaar. brushless met een vertraging? en 4/5/6cellen?
we zien wel
bedankt voor de links!
Carbon: 3K of 1K geeft de dikte van de bundeltjes aan. Voor je landingsgestel kan je 3K nemen.
Materialen kan je in Belgie kopen bij www.polyestershoppen.be of www.polyestershoppen.nl (is ook sponsor van het forum). Heeft nu gratis verzending.
Hou rekening met ca. 1 laag per 0,25mm dikte. En vergeet ook niet om epoxy mee te bestellen, als je dat nog niet hebt.
Wat je ook kan doen, is eerst een laag weefsel (200 grams, 3K) neerleggen, vervolgens UD koolstof, en dan weer afsluiten met een laag weefsel.
Overigens houdt koolstof niet van scherpe hoeken, dus je kan overwegen je landingsgestel een stuk ronder te maken. (meer ellipsvorm dus)
