Carbon werpstift plaatje kopen
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door MarkP, 10 mrt 2015.
  1. MarkP
    MarkP
    21 sep 2012
    Hoofddorp/Nieuw Vennep
    Beste mensen,
    In mijn Longshot zit standaard een carbon stokje voor het werpen en dat zou ik graag vervangen.
    Mijn doel is om een eenvoudig vlak stukje carbon te plaatsen maar het zoeken hiernaar blijkt uiterst lastig. Ben niet op zoek naar zo'n gevormde werpstift.
    Het gaat natuurlijk maar om een heel klein stukje en een volledige carbon plaat zou ik nooit op kunnen maken. Heb toch al één en ander gekeken maar niets kunnen vinden.
    twee vragen die erg met elkaar te maken hebben:
    1. Waar vind ik hele kleine plaatjes carbon om een werpstift van te maken?
    2. Nog beter, wie heeft een werpstift liggen en wil deze voor een prikkie verkopen en in een envelop verzenden?
    Alvast dank voor het antwoord en hulp!
  2. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    heb nog wel een werpstift liggen, gewoon vlak, gemaakt uit carbon met een houten kern. Mag je zo hebben, stuur maar Pb
  3. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Mijn werpstift is gemaakt van een gebruikt ijsstokje, met een carbon kous eromheen. Smaakt nog steeds naar meer ... ;-)
  4. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Ik zou het aanbod van Robert niet afslaan ! :thumbsup:
    Ik maak pegs wel eens van 8*1mm carbon staf en dan 2 strookjes van 4 cm op elkaar plakken en een beetje rond slijpen met de dremel, werkt prima.
  5. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    was je de laatste stap bij je niobe vergeten franck? , manmanman instant blaren krijgen was dat;)
    @dirk, maar dan zijn toch de vezels +45/-45 graden? (of net iets kleiner als je de sok uitrekt, maar iig nooit evenwijdig aan het pegje)
  6. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik denk +70/-70 (ik heb vandaag m'n DLG niet naar het werk meegenomen :rolleyes:). Maar door de dikte, zo'n stokje is ±2mm dik) ruimschoots voldoende (dikte werkt in het kwadraat op de buigsterkte).
    Maar dat ie sterk genoeg is, is wel zeker. Het is een tweede hands werpstift, komt uit mijn vorige DLG die gecrasht is (onder 45 graden naar beneden tot moeder aarde in de weg zat).
  7. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
  8. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    typefoutje? bij +70/-70 liggen alle vezels bijna dwars op de buigrichting?, of is hier een rede voor?
    ik vind 11 euro voor een pegje toch best veel hoor, als je ze vrij makkelijk zelf kan maken (dan kost het maar een paar cent per stuk)
    en het maken van het malletje viel me erg mee, dat was zo gedaan.
  9. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Typefoutje?
    Ligt eraan hoe je het bekijkt. Vanuit de lenterichting van de werpstift heb je gelijk, vanuit de vleugel(koorde)/tipaanzicht niet.
    Maar what's in a name: bijna in de lengterichting van de stift dus. :D
  10. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Zo is dat, Joris!!!
    Dan meteen wat servo-armpjes kopen van € 15,-
    Ook geen geld...
  11. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Aarau Rohr, Zwitserland
  12. MarkP
    MarkP
    21 sep 2012
    Toch het aanbod van Robert afgeslagen en 3 stuks (je weet nooit) voor 2,50 per stuk besteld.
    Horejsi models werpstift . Zit wel een boogje in maar is prima.
    Sja, daar kon ik niet omheen. Natuurlijk Robert wel onwijs bedankt voor het aanbod en anderen voor de goeie tips.
  13. MarkP
    MarkP
    21 sep 2012
    Ik ben gelukkig!
    Kijk:
