N
nosmo
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn carburateur, deze zit namelijk los, dit is vrij iritant,
aangezien de draaiing invloed heeft op de stand van de brandstof toevoer.
Via de zoekfunctie kwam ik al een tip tegen van iemand om wat ringetjes te gebruiken als het
moertje aan het eind van de schroefdraad van het boutje komt. Echter bij mij is dat niet het
probleem, ik kan het moertje vrij vast draaien, maar de carburateur blijft los zitten.
Helaas heb ik het moertje eens zo vast gedraaid dat het schroefdraad van het boutje nu op bepaalde
plekken dol is geraaid, dus echt vast draaien zit er niet meer in.
Hebben jullie tips wat ik nu kan doen, is het mogelijk om dit boutje met conisch pennetje te vervangen?
ik heb al geprobeerd om deze eruit te krijgen, maar nog zonder succes, is het wel mogelijk om deze
eruit te halen, eventueel eruit slaan met een hamertje?
Of kan ik een rubber ringetje tussen de carburateur en motor gebruiken zodat deze wat stugger draait
en niet zomaar meer beweegt?
Ik heb even 2 fototjes gemaakt en wat rondjes getekend om het 1 en ander te verduidelijken
Bij nr 1 zie je het moertje dat aangedraaid dient te worden
en bij nr 2 zie je dat de carburateur gedraaid zit als voorbeeld.
Hier kan je het conisch pennetje zien dat naar binnen gaat bij het aandraaien van het moertje.
groet
Ido
groet
Ido
