Dat hangt van de carburateur af die er op zit. Maar Dolmar heeft daar de nodige handleidingen voor en met een kleine zoektocht heb ik dolmar kettingzaag afstellen - Google Zoeken]DIT[/url] voor je gevonden. Je vindt hier de basisafstellingen, tijdens gebruik kan je bepalen of je de naalden ietsje verder open of dicht moet zetten. Normaal is het een goed idee om iets aan de rijke kant te blijven dus dat de motor net aan viertakt als je vol gas geeft. Dat is beter voor de levensduur van de motor. Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.
