carola auto???????????
mannen broeders ik heb een vraagje aan jullie
ben geen auto man en heb nog twee auto,s liggen
maar heb geen idee wat het voor wagentjes zijn en of er nog
kapjes voor te krijgen zijn wil ze op een lipo laten rijden maar weet
niet precies wat deze regelaar aankan kan een van jullie me op weg helpen
en waar ik eventueel een kapje kan kopen voor de ze twins
alvast mijn hartelijk dank
Corally 1:12, model weet ik niet exact, maar daar zul je snel genoeg antwoord op krijgen. Regelaar kan prima met Lipo overweg (mijn dochter rijdt al een paar jaar met deze regelaar in de F1, met Lipo), echter zit er geen lipo beveiliging op, dus aan te raden minimaal een lipobuzzer te gebruiken.
Zal wel een SP12 zijn ;)
Deze auto's naar LiPo vereist een zgn. saddle pack
Hier de link naar de handleiding van de Tekin, daaronder oa de specs
http://www.teamtekin.com/manuals/P12_G12c.pdf
Specifications: TSC G-12, >>>>>>>> 12c TSC P-12
ON Resistance .00125 ohm >>>>>>> .0025 ohm
Current Rating (min) 350 Amps >>>> 300 Amps
Braking Current (min) 120 Amps >>> 100 Amps
Input Power 4 -12 Cells
BEC Volts/Amps 6.0V / 5.0A High Power
Limiter Current 20 -120 Amps and bypass (MAX)
Dimentions 1.7 x 1.4 x .6 inch
Weight 1.7 Ounces
Power Wires (3) 12 Gauge Silicone
Fuse Zeo-Loss Solder Link
Plugs (user installed) Aitronics/Sanwa, Futaba J, JR,
KO Propo and Kyosho Pulsar
Corally SP12 G of een SP12 G3.
In het geval van de G3 komt hij uit 1997.
Dit chassis is nauwelijks tot niet met lipo te gebruiken, meer een leuk item om voor de liefhebber in de vitrine te hebben staan of gewoon rondjes mee maken voor de fun. Onderdelen zijn ook niet of nauwelijks meer te krijgen.
dank jullie wel mannen ik neem aan dat in op een 3s lipo kan gaan rijden
of zou dit te veel van het goed zijn voor de esc
kapje gaat een probleem worden dus zou zonde zijn
saddle pack zeg je roelof ehb je iets van een link
het word zoizo voor de fun heb er ook nog een bak onderdelen bij
dus kan voorlopig wel even vooruit
body's voor deze auto's is ook geen probleem.
elk 1/12 pan car body zou hier op moeten passen.
kijk maar eens op deze link: body voor 1/12 RC auto
3s lipo zou ik niet doen dan is het gauw gedaan met de fun.
tevens denk ik dat die akku ook niet zal passen in het chassis.
een saddle pack zijn 2 losse 1s lipo akku's deze komen links en rechts in het chassis te liggen.
zoals jou nicd cellen.
kijk maar eens op google daar kan je ze zo vinden.
banden zijn er gewoon nog te krijgen.
alle rubbers zijn ook nog te krijgen.
dus al met al have fun en ga lekker racen ;-)
groetjes lex
he lex
ok geen 3s dus dan gaan we voor 2s
staan mooie body,s op je link gaat goed komen
ik ga me er eens in verdiepen wellicht de bodem plaat een beetje
verbouwen zodat ik een normale 2s lipo kwijt kan
bedankt voor de info
grt gerard
Als je een normaal pakket kwijt wilt moet je eens kijken naar de Academy 1:12. Dit was een low budget ding die met stickpacks overweg kon, dan krijg je een idee hoe het te realiseren.
2S in een 1/12??? Come on, dat is vandaag de dag echt overkill. Probeer er aan één zijde een 1S 1/12 accu in te leggen en vast te zetten en dan aan de andere zijde de electronica, dan zal het wel gaan maar 2S in een 1/12? Ook dan is de lol er snel van af denk ik.
Bandenrubber is nog wel te krijgen, of ze ook te krijgen zijn met deze velgen weet ik niet. Volgens mij levert Corally deze nog wel. Kapjes zijn er in overvloed voor 1/12 dus dat is geen probleem.
Waar je wel even op moet letten is de minimale voltage waarop de ESC werkt. Als die te hoog is zal je met 1S een ontvangeraccu of een booster moeten gaan gebruiken.
Gooi anders eens je vraag neer in het 1/12 topic. Daar is dat topic voor namelijk ;)
waarom 1S Lipo????
deze karretjes reden vroeger ook gewoon op 7,2 volt dus 2S Lipo mag geen probleem zijn
het enige waar je rekeing mee moet houden dat de boel (ESC & Motor) niet te heet worden doordat je langer kan rijden met de huidige lipo's
vroeger waren 1200 of 1700 mahp NICD de gebruikelijk accu's
Ze bedoelen 2x een 1s lipo in serie zetten zodat je als het ware een 2s lipo maakt, dit moet omdat er niet genoeg accu ruimte is voor een ''normale'' 2s lipo.
Overkill? Het is maar net welke motor je erin stopt en waar je gaat rijden. Met motoren van 20 turns en hoger is er zeker geen sprake van overkill.
ik heb net ff gekeken maar een 2s pakketje krijg ik er wel in zonder te slopen
kan ik met zijn wagentje op een geasfalteerde parkeerplaats rijden
of zijn de bandjes dan snel weg
ik weet niet hoeveel turns er in ligt staat dat op de motor
Okee, heel veel plezier met de auto in schaal 1/12 met 2S op een geasfalteerde parkeerplaats vol met steentjes en andere rotzooi met een rijhoogte van minder dan 4mm...
Ik zeg... Succes verzekerd! :D
kan ik met zijn wagentje op een geasfalteerde parkeerplaats rijden of zijn de bandjes dan snel weg
Iets minder genuanceerd dan Joost :)
Niet aan te raden, je bandjes houden het langer uit dan de auto. Deze auto's zijn gemaakt om op tapijt (van dat vilten spul, vaak binnen gelegd) mee te rijden. Een parkeerplaats is voor deze auto's een doodzonde.
ok dank je wel voor de tip had ook aan gegeven in mijn begin topic totaal geen
verstand te hebben van deze auto,s ok dan zal ik er weinig mee rijden ben ik bang voor
geen baan in de buurt
joost ja wat moet je met zo,n uitspraak
ja das redelijk in de buurt roelof voorlopig gaan ze maar op de plank ben ik bang voor
of in het verkoop forum maar veel waarde zal het setje niet hebben denk ik
iedereen bedankt voor de tips en hulp
grt gerard
