Carrera Go stroom voorzienings probleem.
Hallo mensen,
Ik heb een vraag.
Bij Carrera Go banen die je in zo een doos koopt is de stroom voorziening voldoende.
Echter ga je, meen ik verder als 17 meter totale baan lengte , krijg je problemen ivm onvoldoende stroom.
Nu is mijn vraag aan iemand die het zou kunnen weten of diegene die hier een oplossing voor heeft.
Ik had voor mijn zoontje 15 meter liggen zonder problemen tijdens racen, nu heb 24 meter liggen, dus problemen met stroom.
Hoe los ik dit op?
Moet ik de baan van meer amperage voorzien of dubbele stroom stuk erin, wie kan mij helpen?
Alvast super bedankt.
Een tweede bedrading op de voeding (parallel naast de bestaande) aansluiten aan het tegenoverliggende stuk baan zou dit probleem oplossen.
Een tweede bedrading op de voeding (parallel naast de bestaande voeding) aansluiten aan het tegenoverliggende stuk baan zou dit probleem oplossen.
Yup... zolang je die bedrading maar voldoende dik houdt.
..... Moet ik de baan van meer amperage voorzien of dubbele stroom stuk erin, wie kan mij helpen?
Met minder baanlengte heb je geen problemen dus de voeding kan voldoende stroom leveren. Er een voeding aan hangen die twee keer zoveel stroom kan leveren zal je niet helpen. De wagens op de baan gebruiken hun stroom en "trekken" dat uit de voeding, ja kan er niet meer "in stoppen".
Hoeveel stroom die motor kan trekken hangt niet alleen af van de voeding maar ook van de weerstand die zich tussen de voeding en de motor bevindt. Die weerstand zit in de draden van de voeding naar de baan, in de regelaar, in de baan zelf, in de sleepcontacten onder de auto's en in de auto zelf. Vooral de weerstand in de baan is belangrijk, elke connector is een weerstand en je hebt er twee aan elke kant van elk baanstuk, dat telt flink snel op. Als die connectors dan ook nog eens een beetje vuil zijn wordt het helemaal erg.
Wat je kunt doen is alles goed schoon maken, de baan, de sleepcontacten en ook de connectortjes. Het is een heel gepiel om met een wattenstaafje en wat alcohol die dingen schoon te maken maar het kan een behoorlijk verschil maken. En de bovenstaande oplossing van een extra voedingsaansluiting aan de andere kant van de baan is natuurlijk ook een zeer goede. Maar dat betekent niet dat de zaak goed schoonhouden dan niet nodig is. Dat zal de prestaties altijd verbeteren.
Succes.
Goedenavond,
Heeft iemand een praktisch schema van hoe wij een tweede bedrading / voeding aan moeten sluiten op onze Carrera Go racebaan.
Het doel is om net een langere baan toch probleemloos te kunnen rijden.
alvast heel erg bedankt
met vriendelijke groeten
Peter
Succes.
Goedenavond,
Peter
