carson reflex stick multi pr 14 lcd
Discussie in 'Model truckers' gestart door menko, 19 mei 2019.
  1. menko
    menko
    17 apr 2012
    Hallo
    ik heb een vraag,ben met de verlicting bezig van mijn truck.
    nu heb ik een carson onvanger en daar heb ik de stekker met de lampen in gestopt ze branden wel,maar continu en ik wil ze geschakeld hebben op mijn zender iemand een idee?
    mvg Menko
  2. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Wat voor lampen en hoe zijn ze aangesloten op je ontvanger
    trialrolf vindt dit leuk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Schakelmodule tussen zetten als je leds direct op een ontvanger zet.
  4. menko
    menko
    17 apr 2012
    hallo
    wat voor schakelmodule kan ik het beste gebruiken voor de carson?
  5. menko
    menko
    17 apr 2012
    ik heb verstralers van verkerk gewoon op de plus en min gezet
    ze branden continu maar ik kan ze niet aan en uit schakelen.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  7. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Iets rechtstreeks schakelen op je ontvanger is niet mogelijk.
    Uit je ontvanger komen 3 draadjes. Een plus, min en een signaaldraad.
    Doormiddel van een schakelmodule tussen je ontvanger en je led te zetten kan je lampjes op afstand aan/uit doen.
  8. stoomlok
    stoomlok
    11 apr 2018
    Zuidbroek
    Gewoon een switch-on gebruiken en aansluiten op vrije kanaal van je ontvanger (bij 14 kanaals ontvanger bv kanaal 10).
  9. menko
    menko
    17 apr 2012
    Oke
    maar heb ik de signaaldraad percee nodig want sommige lampjes die ik heb zit allen een plus en min
  10. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    ik zelf heb ook een carson 14 kanaals zender en ontvanger ik gebruik een beier soundmodule waar ik ook alle verlichting mee schakel en de extra servo heb op de ontvanger de mcs er op zo dat alle opdrachten via 1 kanaal naar de beier gaan. leds rechtstreeks op de ontvanger gaat niet met aan uit schakelen
  11. stoomlok
    stoomlok
    11 apr 2018
    Zuidbroek
    Leds rechtstreeks op de Carson ontvanger wil heel goed maar dan wel een Switch-on gebruiken, de Switch-on wordt dmv stekker drie draads op de ontvanger aangesloten en vervolgens wordt signaal omgezet in twee draads (aan-uit) naar je verlichting en deze bedien je middels schakelaar op je Carson zender en dan wel de continue schakeling gebruiken (aan-uit-aan), zie hiervoor de instructie van de zender.
    Ik heb bij mijn eigen modellen tig functies op deze wijze toegepast en het werkt perfect, goed letten op de juiste wijze van stekker insteken op je ontvanger, witte/oranje draad altijd binnenzijde.
    Deze wijze van aansluiten sluit naadloos aan op hetgeen wat reeds eerder door Mark is geschreven.
