Carson Sky Dreamer Brushless versie
Hallo allen.
Ik heb een vraagje.
Heb mijn zinnen gezet om een Carson Sky Dreamer Brushless toestel te gaan aanschaffen.
Maar ben eerst nog even wat vooronderzoek aan het doen.
Dit toestel is een elektro zwever met een span van 1600mm.
De stock Lipo die erin hoort is een 3S 1600Mah.
Ik vraag me af ofdat het mogelijk is en er ruimte genoeg voorhanden is om er ook een 3S 2200mah Lipo pack van ±180 gram in te plaatsen als vervanging van de stock 1600Mah Lipo.
Gaat mij erom of dat zou passen en dat het CG goed blijft.
Kan iemand mij hierover het verlossende antwoord geven?
Hoor het graag.
Vr Gr Erwin
eem 2200mah is vaak zwaarder dan een 1600 en ook vaak wat dikker.
ik denk dat het gewoon proberen is.
ik neem aan dat je een aantal 2200 pakketten hebt.
kosten niks meer tegenwoordig.
maar waaom wil je die vervangen dan?
mvg hans
Hoi Hans.
Dank voor je reactie.
Ik denk dat het ook wel te doen is.Maar de tijd zal het uitwijzen.
De reden waarom ik liever 3S 2200Mah packs in die elektro zwever steek dan de stock 3S 1600Mah packs is feitelijk alleen maar omdat ik al met een 450 size heli vlieg en daar ook 3S 2200Mah 40C packs inpassen.
Ik heb de packs dus al liggen en die passen straks hopenlijk ook in die elektro zwever.
Nu wil het ook nog eens zo zijn dat ik met een Blade mcp-X vlieg.
Daar zitten weer 1S 300Mah 35C packjes in.
Voor mijn Micro vliegtuigen gebruik ik 2S 180Mah packjes.
En voor mijn Trex600 en 550 gebruik ik 6S 5000Mah Lipo pakketten.
Zoals je ziet vlieg ik met diverse soorten toestellen.
En dus ook nog eens met een diversiteit aan verschillende formaten Lipo packs.
Niets mis mee..............
Maar wil het graag met zo weinig mogelijk verschillende Lipo packs doen.(want heb er al zoveel)
Om nou straks ook nog eens meerdere 3S 1600Mah Lipo packs erbij te nemen die ik dan alleen maar voor de elektro zwever kan gebruiken heb ik niet zo'n zin in.
Ik blijf aan de gang..............
Daarom hoop ik dat mijn 3S 2200Mah packs van de 450 size heli passen, want dan snijd het mes op dat gebied naar 2 kanten.
Vr Gr Erwin
