carson speed max
  • Topicstarter Topicstarter walibu
W
walibu
Hoi vraagje voor de kenner.
Ik heb een nieuwe regelaar gekocht de speedmax van carson.
Hij is volgens mij goed aangesloten.
Hij werkt ook wel gewoon alleen heb ik het idee dat ik er niet alles uithaal
Volgens het boekje moet je de zender aanzetten accu aansluiten en binnen twee sec de set button indrukken.
dan moet hij de neutrale positie hebben opgeslagen een groen lampje moet gaan knipperen kun je de max snelheid instellen(vooruit).
set weer indrukken dan de achteruit, weer set drukken en klaar is wallie.
Maar nu gaat het bij mij anders.
nadat ik de programmeer toest heb ingedrukt begint een groen lampje te branden en niet te knipperen.als ik de joystick naar voren haal en weer terug gaat het rode lampje branden en als ik die weer terug zet branden ze allebij.
Als ik nu maar een klein beetje gas geef bij het programeren.
en ik ga rijden moet ik even goed volgas geven dus volgens mij programmeert hij niet goed of is er iets mis
Heb iemand dit ook gehad zou er iets verkeert kunnen zitten bij de ontvanger.
Of gaat het programmeren gewoon anders als dat er in de beschrijving staat.
Ik heb zelf ook de speed max!!
En moet gewoon het knopje in gedrukt houden w8en tot dat die gaat knipperen.
Maar dit moet je wel meteen doen bij het aanzetten!! Anders werkt het niet dus schakelaar om knopje in.
Dan kan je hem afstellen!
mzzl 8)
Ik ben er al uit de verkoper bij mucco is beter in zijn engels als ik.
Hij hoeft dus niet te flikkeren.
the green led flash.
Betekent dus gewoon branden ik was in de veronderstelling dat hij moest knipperen.
Bedankt voor de hulp.
Misschien weer een nieuwere versie die ze iets veranderd hebben.
+ hier de vertaling van "The green led flash" door zo'n goeie online vertaler :S
"Het groene led flits"
lijkt me stug je moet hem altijd aanzetten en meteen het knopje indrukken. anders werkt het niet
Een groen lampje brand alleen bij vol gas!
mzzl 8)
Hoi om er nog even over terug te komen.
Er staat letterlijk
The neutral position is stored.
The green led should now flash.
Push the throttle forward to the point where you want maximum speed to be and press "set" button again.
(high point is now stored)
The red point should now flash pull back throttle to where you want maximum brake/reverse to be and press set again.
jep ik heb een speed 15 en je moet voor de eerste keer da je hem gebruikt op dat knopje drukken en dan volgas voorwaarts en achterwaarts drukken. Dan is de neutraalstand bepaald en opgeslagen. beetje gas --> groen ledje brand
Vol gas --> eerst groene led flikkeren en bij topsnelheid van de motor geen enkele led brand
achterwaarts --> de rode led brand
allé bij mij s da zo toch, veronderstel dat het bij de andere van carson ook zo zal zijn.
Bij mij is het als volgt
Gas geen lampje die brant volgas vooruit groen volgas achteruit rood
geen gas beide branden
mzzl 8)
Die carson regelaars zijn van Mtroniks, ik geloof www.mtroniks.co.uk
Stuur die gasten eens een mailtje, ze zijn erg behulpzaam, voor mijn Digisprint heb ik ook een manual en een verse behuizing gekregen !
