carson
  • Topicstarter Topicstarter speedy1982
Je regelaar heeft geen 15A limiet, maar een 15turns limiet. Hij zal dus wel rond de 30A kunnen trekken. Met waterkoeling (als het goed is, zitten er ronde sleuven in de achtekant?) zal hij nog wel wat meer belast kunnen worden.
Een ontvanger met een aparte accu, of batterijhouder, is niet vreemd. Sommige regelaars zetten de accuspanning niet om naar een acceptabel voltage (rond 5V) voor je ontvanger en servo's. In dat geval moet je een losse accu gebruiken. Wanneer je regelaar een BEC (Battery Eliminator Circuit) heeft, dan heb je geen losse accu nodig en andersom weer wel.
Een watergekoelde regelaar is zoals boven gezegd, niet vreemd. Dat de motor vervolgens niet gekoeld is, zie je niet vaak. Het is een kleine moeite om een koelspiraal op de motor te zetten en deze aan te sluiten op de waterkoeling van de regelaar.
