Castle talon esc
Heb blade heli 270cbx,nieuw….maar esc castle wil niet ‘arm’! Calibratian geprobeerd,esc blijft flashen.Heb tx16sradio…wie weet iemand die kan helpen?You tube helemaal afgezocht…..vr gr Henkie
waarschijnlijk ziet de regelaar geen 0.
normaal is calibreren dan de oplossing.
of je gaat in je zender naar kanaal 3 (throttle), gaat naar endpoints.. en verlaagt 0 gas een stukje.
Talon 90a esc moet je iedere keer opnieuw kalibreren althans met vliegtuigen moet je, terwijl je de accu aansluit de stick op volgas zetten. Na 2 seconden een pieptoon gas dicht en armed. Talon slaat het niet op namelijk. Door schade en schande ondervonden met een throttle cut-off en talon esc's ellende. Zijn wel veel draadjes op Rcgroups over te vinden.
Tige dank voor reactie!!Ga er mee aan de slag!
Hartelijk dank voor reactie,ga er deze week nog mee aan de slag,ook van ‘student’!Moet nu lukken!
