Cat 345 C l
  • Topicstarter Topicstarter alfa
A
alfa
hallo ik ben alfa.
Ik doe al even aan modelbouw en heb de kast wel vol staan en dacht.
Ik wil wat nieuws via me werk kom ik nogal in aanraking met graafmachine`s
En ik werk met hydraulische tril blokken en hydro powerpacks
Dus me keuze is snel gemaakt ik ga een cat 345c L op schaal maken.
ik beschik over draai en frees apparatuur en een hoop andere donor dingen.
ik had het volgende al op papier en in huis liggen.
een tandwielhydro pomp opbrengst 1.1 cc en P max 280 bar
ik heb een instelbare drukoverstort 60X60X70 hydro tank
een mooie 12 volt electromotor.
electro draaikransmotor met reductie draaikranslager
regelaar voor deze motor
servo`s ontvanger dat heb ik al
Ik heb voor dit project wel een jaar of 2 nodig.
het is de bedoeling dat ik er damwand mee de grond in kan trillen
en een sloophamer erop kan zetten ik heb veel ideen en voorbeelden
nu nog even doen.
en nu mijn probleem
waar kan ik een tekening krijgen kopen van een 4 kring`s ventielenblok
of waar kan ik zoiets kopen??
of moet ik ze zelf gaan maken??
groetjes alfa
bedankt voor de link van de tekening.
ik had hem ook al van de cat site in pdf.
ik mag maandag naar pon in almere om er eentje in het echt op te meten en mischien een paar foto`s te maken.
ik heb ook al een ventielenblok gevonden bij www.kampfer.de
heeft iemand hier ervaring mee?
me pomp haal ik ook daar vandaan.
die ik nu heb is te groot voor schaal 1:14.5
ik zou de 345 eerst 1:10 maken maar dat werd wel aso groot.
groetjes alfa
hallo
daar ik ook aan een graafmachine zou beginnen kunnen we mischien elkaar helpen
heb al een beetje huiswerk gemaakt en weet al waar ik een paar delen kan krijgen
maar voor bepaalde onderdelen sta ik ook voor een raadsel
ik zou graag een komatsu pc 400 bouwen
en dit op schaal 1op12 dan past hij bij tamiya
mvg
Daar is het forum toch voor om mekaar een beetje te helpen.
ik ben wel nieuwsschierig waar je naar zoekt.
ik zelf zoek nog een winkel waar messing kan kopen op staaf rond 40 en een meter lang
heb ook zo een staaf nylon nodig.
dit ga ik gebruiken om de cilinders zelf te maken.
Groetjes alfa
hoi ik ga bij mijn met sleepcontacten werken.
ik heb ook wel gedacht om een stereo koptelefoon stekker te gebruiken mail femail dat draait mooi rond.
je komt dan aleen met het electriek in de problemen.
ik heb in mijn draaikrans onder en boven een gat van 40mm in de platen (onderwagen bovenwagen)
daar komt een nylon blok in rond met op de kopsekant 4 groeven in gedraait.
vanaf de onderkant boor ik 4 gaatjes tot in de groef.
in de groeven doe ik een messing of kopere ring waar ik de draaden voor de motoren aan soldeer.
aan de bovenkant maak ik een nylon blokje met 4 kopere messing vingers( uit een ruitenwisser motor van een auto ) en daar komt de regelaar op.
ik hoop dat je der wat aan heb.
Voor deze doorvoer heb je geen draaibank nodig een bankschroef boormachine en een setje vijltjes.
ik heb vandaag de metalen plaat voor de bovenwagen uit gesneden.
en afgewerkt.
dus ik kom ook snel aan mijn draaikrans toe
De staaf de nylon en messing brons kan ik bij de conrad krijgen.
ze verkopen daar ook rupsketting en dat soort zaken.
deze kan ik daar rond 40 krijgen.
groetjes alfa
