Altijd weer de vraag maak je een nieuw topic of een verzamelverhaal. Nu is het voor de vindbaarheid denk ik belangrijk om er een apart topic van te maken. Heb er ook Bruder bij gezet zodat het duidelijk is waar dit verslag een beetje heengaat. Geen 1:1 dus maar bruikbaar, leuk en betaalbaar. Nu had ik deze Delta Loader al een aantal jaren geleden uit elkaar gehaald en in een doosje gestopt en naar zolder gebracht..... Zoals dat bij mij wel vaker gaat..... Kortgeleden echter weer interesse gewekt via via en wat informatie gezocht. Inmiddels ook lid van de Modellandbouwers gemaakt (Bedankt!) Via Thingiverse wat bestanden gevonden en geprint, motoren had ik en regelaars ook.... Laten we maar eens beginnen. Beginnen met die bodem.... Voorzichtig 3x kijken wat er weggesneden en gedremeld moet worden. Het eerste geprinte deel, de motorsteun. Deel 2 van de motorsteun met de motoren. GA16 motoren met 120 rpm bij 6 volt. Ik wil een 2S lipo gebruiken. En de gehele aandrijfunit er weer uit. Deze ga ik met 2 boutjes op de bodem vastmaken. Voordeel is dat bij het oprekken van de rupsen je met een shimplaatje de motoren iets hoger kunt stellen. De rupsen zijn overigens van een soort rubber. Ook de aandrijfwielen zijn geprint. Hier geeft het een verscheidenheid aan modellen van. Ook het gebruik van de originele aangepaste wielen zie je voorbij komen. Op zich werken deze goed maar toch print ik ook nog een andere versie van ditzelfde wiel (is dit een wiel?) om te kunnen vergelijken. Dat is dan weer het voordeel van een printer thuis. Gemonteerd dus. De electronica! Niet meer helemaal up to date want de regelaars op de foto krijg ik niet aan het werk. Heb er 5 maar geen van allen lijken te werken. Verkeerde batch? Liggen apart voor een aparte test. Maar dus per aandrijfzijde een regelaar en gewoon heen en weer mix in de zender. Wat betreft de servo's is het verhaal ook nog niet helemaal rond. 1 grote voor de lift en een kleine voor de kantelbak is de basis.... Eerst ruimte maken voor de servo. Hier over is al veel minder info te vinden. Erg veel filmpjes en facebook post van een kant en klaar omgebouwde maar weinig details beschrijvingen..... Dus ondanks dat het een veel omgebouwde Bruder machine is moet ik een aantal wielen zelf uitvinden. Ruimte maken betekend dus ook randjes en richeltjes bijvijlen en wegsnijden maar ook uitkijken dat de stevigheid erin blijft. De servo inmiddels van een eigenbouw steun voorzien en aan de slag. Deze servo heeft echter maar een slag van 90 graden. Ik ben ook al met een 360 graden servo bezig maar deze heeft weer geen rem.... Ook wil ik graag dat de arm in positie blijft waar ik hem zet met de stick. Dat lukt met een standaardservo weer niet. Dus nog even proberen en testen met gewicht en eventueel toch een spindel of actuator? Er zitten alweer 4 avonden in dus een quick build gaat het niet worden!
Ik weet dat je dit model al een poos geleden gesloopt hebt, maar ik mis toch aan het begin een plaatje van het complete product Rolf! Niet iedereen is helemaal up to date met de Cat type nummers, al heb ik ooit een jaar of 6 bij de CAT dealer gewerkt. Maar het wordt langzaam wel duidelijk van de foto's dat het gaat om een rups loader, met zo'n hoog liggend aandrijf sprocket, en gelukkig hebben we Google voor verdere hulp. Wat die regelaars betreft: zo van het plaatje is dat hetzelfde type waarvan ik er een hele rij heb gebruikt in mijn container afzet kraan, en die werkten allemaal prima, dus snap niet wat er aan de hand zou zijn. Heb je wel van allemaal minus 1 de voedingsdraad los gemaakt van die regelaars, die dus ook een BEC bevatten, als ik me goed herinner? Mogelijk zit daar je probleem. gaan er wel ledjes branden bij het aanzetten? Cor
Je hebt gelijk Cor. Ik had echter op internet al gezocht naar een foto groter dan een postzegel.... Niet gevonden. Heb hem zelf niet.... Op de telefoon lukt het mij ook niet.... Volgt dus nog. Kan geen foto vinden..... De regelaars knipperen alleen. Bec verhaal is mij bekend. Geen zin om het uit te zoeken wat het is. Komt nog.
Die vond ik ook maar kreeg niet geplaatst.... Ben niet zo handig Maar bedankt Arjan, dat is hem inderdaad.
Ook in deze Cat zit al weer wat uurtjes werk en....Ik schiet er nog niet echt mee op. Op Youtube is een nieuwe Bruderombouwer fanatiek bezig. Een Amerikaan zo te zien. Hij maakt ook gebruik van de 3D printer en is handig met tekenen zeg maar. Hier een link Ik heb dus al wat van hem geprint. Net als volgens mij de meeste Amerikaanse Bruderverbouwers maakt hij voor de aandrijving gebruik van 360 servo's. De kantelservo van de bak heeft zijn speciale aandacht gekregen met bovenstaand stukkie huisvlijt tot resultaat. Ik heb het geprint. Nu had hij dit stukje gemaakt voor een MG90S microservo en dat ik bij mij een voorraadartikel. Per 5 of 10 goed te bestellen bij ome Ali. Echter had ik eerst de rechter uit mijn bakje gepakt..... Ik ben dus meer dan een uur aan het pielen geweest en zijn video aan het heen en weer spoelen en maar turen...... Heb ik dat nu wel goed om? Heb ik het wel goed geprint? etc etc Daarna al mijn microservo's er maar eens bijgepakt.....Zijn er 2 soorten MG90S!!! of misschien nog wel meer of kopieën of wat dan ook.... Grrrr Dom dom! We kunnen dus weer verder en de servo arm zit ook vast aan de bakhouder van de Cat. En zo zit het servootje er mooi bij. Het is even zoeken naar de juiste positie maar daarover zo meer. Inmiddels ook de hefservo erin met een nieuwe wat langere arm. Deze heeft nu net voldoende bereik. Ik had ook een 270 graden servo besteld en deze was er snel. Maar bij aansluiten draaide deze erg langzaam en kreunde. Losgekoppeld en proberen met de hand te verplaatsen. Ging heel zwaar. Weer aangesloten en toen begon ie te roken..... Ben met de leverancier nu in mailverkeer. Dus toch met de oude standaard servo en een andere arm en we have lift off..... Maar..... Servo's hebben een 0 punt. In het midden. Als je een offset instelt blijft de slag naar de andere kant hetzelfde. Ik heb voor beide servo's de volledige slag nodig, dus van links over het midden naar rechts zeg maar. Ik kan verder geen enkele film of uitleg vinden over hoe anderen dit gedaan hebben. Ik wil eigenlijk niet steeds de knuppel in een bepaalde stand vasthouden als ik heen en weer rijd. Net zoals Joe hebben veel een Mode 5 zender geloof ik. Op de rechter knuppel dan geen veer. Ik heb nog een reservezender en daar eens het veertje uitgehaald. Voor omhoog en omlaag gaat dat prima al heeft deze geen instelbare vertraging. Met de bakservo samen heb ik geprobeerd een mix in te stellen dat de bak vlak blijft. Dit gaat nog niet helemaal goed. Nu had ik ook nog andere plannen met servo aandrijvingen/toepassingen dus mogelijk dat ik deze zender er wel voor blijf gebruiken maar helemaal lekker zit het mij nog steeds niet zo. Zit nu dus even op een doodlopend pad eigenlijk. Echter met de seizoen start in het verschiet (neem aan dat tussen nu en 3 a 4 weken die hele coronashit beperkingen eraf gaan) heb ik ook nog wat andere zaken die prio 1 hebben. Heb ook een mooi cadeau gekregen dus..... Dit Catje gaat even in de rustfase.
