Model: Memories Motormodel: spanwijdte 1220 mm Gewicht: 900gram Motor: Electro Emax 2215/20 Prop: 9x6 Accu: 3 cel 1600MAh Klasse: VRA (new vintage old school) Origineel ontwerp: David Boddington Locatie tekening: Model Flyer 2004 Bouwmethode: scratch, voorbeeld: Fred Mook
Muiderkrinkeltje Van origine vrije vlucht sportmodel Bouwtekening als bijlage bij Hobby Bulletin januari 1964 Ontwerp J.J. van Tol 1963 Spanwijdte: 830 mm Motorisering: 0,55 cc PAW diesel Bouwmethode: old school vanaf tekening Nu als VRA met richtingsroer en hoogtetrimming Bouwlog: 't Muiderkrinkeltje | ModelbouwForum.nl
Mini Geen vintage, maar een eigen ontwerp. Minimalistisch en zo vintage mogelijk gebouwd Motormodel: spanwijdte 800 mm Motor: Elektromotor D2826/6 2200 kV Propeller: 7 x 4 Accu: D-Power Li-Po 2 cel 800 mAh Bouwmethode: Scratch build
Model: Invader150 Motormodel: Spanwijdte 150 cm, lengte 91 cm, gewicht 555 gram Aandrijving: Apollo BL Tahmazo, propeller 7x4,5 , Pulsar A15 BEC 2.0A, Lipo 3S 900mAh Klasse VRA Origineel ontwerp cq producent: Keil Kraft Tekening: Original by Albert E Hatfull, Re-designed by ArthurP Design Laserkit van RC-Europe.eu
Hier nog wat plaatjes van wat er hier in Zuid-Limburg gemaakt wordt. Eerst de Sportster 1935 https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=412 Nog onbewerkt met de rode "huiskleuren" Dan nog de Triangle 1938 https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=11504 En de Flying Aces Stick; https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=225 Met dummy motor.....je kunt nog net de brushless zien! Deze was initieel alleen "rudder" ivm de ruimte in het doosje! Zelfs een gesoldeerd tankje!.......droog Allemaal wel elektrisch en bekleed met tissue. Nu nog de "Rocketeer" met de 0,6 Dieseltje toch weer. https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4975 Staat in de planning. Gr Kees
Taifun Rubber motormodel spanwijdte 1050 mm Klasse: Wakefield Ontwerp: Gustav Sämann 1950 Bouwplan: Otto Maier Ravensburg https://www.hippocketaeronautics.com/hpa_forum/index.php?topic=5198.msg45148#msg45148
Model: De Havilland DH-108 Swallow Origineel ontwerp: D.P. Golding Publicatie: Aeromodeller 1952 Soort: Jetex 100 Free Flight model Tekening: Outerzone Bewerking door Steve Bage Vergroot voor Rapier L2 raketmotoren Eigen bewerking: Vergroot naar schaal 1/12,5 Scratchbuild naar een rc hellingzwever: Spanwijdte: 97 cm Lengte romp: 57 cm AUW: 670 gram > Bouwverslag op het MBF < Groeten, Ramses .
Model : TOMBOY Spanwijdte : 1050 mm Motor : Redfin 0,5cc diesel Besturing : Richting en hoogte Origineel ontwerp : Vic Smeed aangepast door TVM Locatie originele tekening : https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=tomboy Bouwmethode : Balsa Bouwverslag : https://www.modelbouwforum.nl/threads/tomboy-en-eerste-dieselavontuur.271423/ 20201023_153653 door jitze geplaatst op 23 okt 2020 om 15:40
MODEL: Tomboy 1950 Spanwijdte 820 mm Aandrijving Mills .75 diesel Propeller 8x4 Gewicht 390-430 gram Lipo 3s 450mAh met bec
Mils beam , wacht alleen nog op de motorplaat . ik heb er een laser kitje van gemaakt en en zo veel mogelijk bij het originele ontwerp gebleven.
Mijn E36 Super Pearl 202-E nadert haar voltooing. Zou de 19e op OHA haar maiden kunnen krijgen. Ik doe mijn best.
Model: E36 Super Pearl 202-E Spanwijdte: 914 mm Ontwerper/Tekening: Don DeLoach - Augustus 2011 Gewicht 200 gram Servo’s HK 4,3 gr voor richting en eentje voor DT RX OrangeRX R610V2 BL ESC Pichler XQ12 BL Pulsar Shocky KV1700 Prop GWS 7035 Thrust 250 gram GWS 8043 Thrust 400 gram Lipo LemonRC 2S 650mAh 35C 32 gram TX Radiomaster TX16S, DT via switch, optional 10sec Throttle with 50%,75%,100% Powerselection
Graupner taxi. Motormodel 3 kanalen Spanwijdte 1500mm Geheel houtbouw volgens de tekening. Motor os max .20 rc tweetakt
Lazy bee Ontwerp andy clancy. Volgens tekening gebouwd. Geheel houtbouw. Spanwijdte 1000 mm Os max .10 fp 3 kanalen.
Mentor 3 Leuk zwevertje van van Hattum Spanpapier op de romp,moderne krimp op de vleugeltjes. Span omg 1 meter. 2 kanaals micro besturing. Vliegt erg lekker..
