Waar jullie over praten heb ik dus met Bussum. Verschillende keren geprobeerd contact te zoeken voor vragen. Nooit antwoord gehad. Bestellen moet je in Duitsland bij TFL hobby.de Veel goedkoper en dikwijls dezelfde spullen maar dan de helft goedkoper.
Mmm...das wel gek Heb je wel even gebeld dan.ze zijn druk maar een belletje doet het prima bij hen. Ik ken hun niet als aflaters.grt Tom
Persoonlijk heb ik regelmatig goed contact met 2brothers/Peter, goed advies krijg ik altijd, de dingen die ik daar koop zijn vooral propjes, koppelingen ,nippeltjes, slang , lipoos, er zijn gewijzigde openingstijden zoals je kan lezen op de site. Om hardware voor boten in te kopen is dit misschien niet het goede adres voor geen markt meer voor.
Nee de markt wordt steeds kleiner. Duitsland gaat goed zoals ik zei bij TFL ook goed advies maar mijn Duits is niet zo goed helaas en in Engeland kan je ook goed inkopen maar ellende met betalen met die ponden
Als pc leek moet ik wel zeggen dat het nog mee valt vind ik persoonlijk met de pond betaling.ians boats en prestwich zijn zeker aaraders als je fraaie dingetjes zoekt.bij heer ian kun je bijv pracht brandstof tankjes laten maken.grt Tom
Neem een PayPal account , met als back-up je bankrekening , Betalen in 'vreemde' valuta met een muis-klik , makkelijker kan haast niet. Vroeger moest je soms betalen via je creditkaart , dat vond ik véél enger. Vraag de verkoper je een PayPal rekening te sturen , dan kan er niks misgaan.
Klopt helemaal Vroeger was het idd een groot drama maar nu stuk eenvoudiger. Alleen omrekenen nu nog. Maar zoals ik aangaf in Duitsland veel keuze en voorraad. Is binnen 3 dagen binnen ook
Hallo reneke Ik heb de aandrijfas binnen,een flexas met een rechte messingbuis en teflonbinnenmantel Nu wil ik die messingbuis een paar graden buigen,is hier een simpele oplossing voor zonder dat ik deze beschadigd. Groetjes Peter.
Zeker.dat kan. Stop de teflon buis in de messing as. Dan de flexas erin.nu kun je zonder problemen buigen met de hand.wel elke keer een stukje verder.dus niet de hele buiging in een deel Stukje voor stukje.dan moet het wel goed komen.grt Tom
Altijd goed hoor.ps...Niet buigen zonder de benoemde assen want dan knikt ie direct en kun je het weggooien.grt Tom
Mooie hydroplane staat er op dat plaatje bij je naam.ga je die electrisch maken.of word dat benzine ⛽ of nitro?
Hallo reneke. Jij hebt de zelfde boot gebouwd (miss geico 1 meter) Hoe zit die aandrijfas eigenlijk onder die boot. Gr Peter.
Ik heb er een flexas van 6,35 mm onder zitten Een uithouder aan de achterkant waar de as doorheen loopt. De koker zelf is licht gebogen om binnen op de juiste plaats uit te komen. Was bij mij niet zo gemakkelijk met die grote motor. Eerst de liner en de flexas in de koker gestopt en toen voorzichtig met de hand gaan buigen tot ik goed uit kwam. Geen buigijzer oid gebruiken. Flauwe bochten maken. Zal straks nog even zoeken naar foto’s.
Ik zet altijd een streepje daar waar de messingas de doorvoer verlaat aan de onderkant van de romp.(wel de afstand messingas /koppeling motor in de gaten houden) . Na dat streepje ga ik buigen. Grt tom
Het is een 8mm messingbuis binnen 6mm teflonmantel en een4,76 mm flexas. Hij is al een beetje geknikt maar het komt goed. Gr Peter.
