CC phoenix ice HV80
  • Topicstarter Topicstarter elbacky
E
elbacky
ik heb een rjx .50
nu mijn eerste regelaar was een bg100 van allign en is in brand gevlogen deels mijn fout (maar dit is een ander verhaal).
nu heb ik een cc phoenix ice HV 80 gestoken op 6S en een scorpion motor 4025
ik heb al drie test vluchtjes gedaan op 65% van de motor, het was wel steeds opstijgen landen opstijgen landen voor het instellen van de gyro.
nu de esc beschikt over een logging systeem en hier zie ik dat de stroom niet boven de 40A gaat maar de temp neemt wel sterk toe, deze begint laag en eidigt op 85 a 90°C gemiddeld heeft hij dan weer 57° aan.
nu na het vliegen ~CA 7min kan ik mijn hand niet op de esc houden.
kan iemand mij vertellen of dit oke is? of moet ik iets instellen?
grz
bart
welke instellingen heb je gedaan in de esc?
In principe wordt outrunner mode afgeraden en is 8kHz beter.
Daarnaast is 65% gas aan de lage kant en kan hierdoor de esc warm worden. Beter een pinion omlaag gaan en zorgen dat je throttle minimaal 80% is.
hij staat op 8kHZ en op 65%
kan/mag ik met de zelfde pin het vermogen op 80% plaatsen?
hoe warm mag deze max worden?
mvg
bart
hangt van je huidige headspeed af.
Overigens, is een 80A regelaar op een 600size heli op 6S echt wel aan de krappe kant
Lees je log eens uit qua amperage, hoe hoog is dat gemiddeld?
En krijgt de esc wel genoeg koeling, hij moet ergens zitten waar wat luchtstroming is. Evt gaten in de canopy maken.
de esc zit aan de rechterkant van de heli waar gaten zijn in het frame, en heb steeds getest zonder canopy.
gemiddelde stroom staat rond de 18A en de max staat op 55 let wel de gemiddelde is zo laag omdat ik er nog geen 6min constant gevlogen heb, het was steeds omhhog omlaag... dus stroom op stroom af maar op tijdsstippen dat ik vlieg zie ik beweging tss 45 en 55A.
grz
zoals al gezegd, je gearing is verkeerd.
dus ofwel andere pinion steken ofwel andere maingear (van de 90 bvb, die heeft meer tanden)
je moet uitkomen rond de 85 - 90% en dan werkt de ESC naar mijn ervaring optimaal (zeker als je governor wil gebruiken zodat je wat headroom hebt)
100% flat curve kan natuurlijk ook
Mijn regelaar op Logo 600SE werd met verkeerde gearing 73°c, met de nieuwe gearing zit die rond de 50°C na 7 minuten 3D'en.
als ik een maingear steek van 100 zou dit dan moeten beteren? in je vb is de waarde weg:-)
grz
hoeveel kv is je motor en hoeveel rpm wil je hebben?
het is een scorpion 4025 met 11000KV het toerental is om normaal rond te vliegen geen 3D.
dus ik denk rond de 2200 ofzo
alvast bedankt voor de reactie's
hmm als ik je huidige combinatie invoer in de 'mr mel headspeed calculator' dan kom ik dit uit
Voltage for this calculation (avg):3,552/cell with a total of 21,312
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2713
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2526
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2214
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Maximum RPM before Castle Link program goes red
(indicating too high headspeed to be governored): 2320
met de 100T krijg je bij 'Maximum RPM before Castle Link program goes red
(indicating too high headspeed to be governored)': 2088
dus daar zit je dan wel ONDER je gewenste toerental.
ideale combo is dan volgens mij de 11T pinion met 100T maingear, dan kom je op 2297 als max uit
al bij al begrijp ik niet dat je nu, met huidige combo, zo laag moet gaan in throttle% om aan 2200 toeren te geraken, k denk dat je er nu véél minder draait.... al eens gemeten?
Een RJX .50 gebruikt 600mm bladen neem ikaan?
mijn bladen zijn 625mm
mijn toerental heb ik nog niet gemeten, maar de 2200 die ik aangaf was een antwoord op een van voor gaande vragen, "hoe hoog wil je je headspead.
hoeveel ik er nu exact heb, weet ik niet.
ik heb wel mijn motor klein beetje naar achteren geschoven en mijn esc op outrunnenr gezet en dan kwam hij maar aan 75°C
straks doe ik een test om deze terug te zetten op 8kHZ
met welk programma berekenen jullie dit allemaa:rolleyes:
grofweg zul je dan 75% van max throttle hebben.
Maar beste is altijd om zelf te meten en van daaruit te berekenen.
En die calculator is voornamelijk handig als je op governor vliegt.
