Cellmeter Lipo
Zijn er al mensen die dit soort cellmeters gebruiken???
Zo ja, wat zijn jullie ervaringen en wat is het voordeel??
Gr
Lader stop je niet snel in je zak ;)
Ik pak vaak mijn balancer erbij.... zelfde idee, net iets minder nauwkeurig :)
Zon simpele voltage checker heb je toch niks aan?
Ofwel? Volgens mij blijft het voltage redelijk gelijk.
Alleen neemt de hoeveelheid Mah veel af tijdens een vlucht.
Als ik hier een gewoone AA battery meet dan geeft hij 1.2V aan bijna leeg of vol maakt weinig uit.
Pas bij bellasting zakt het voltage flink bij de lege.
De spanning van elke accu of batterij daalt onder belasting. Dat is normaal.
De totale spanning van een pakket kan je aflezen op de lader. Het wordt wat lastiger als je de spanning van de individuele cellen wilt weten. Sommige laders en balancers kunnen d.m.v. een datakabel worden verbonden zodat de lader de spanning van de individuele cellen kan weergeven. Dat is dan tijdens het laden.
Wil je ook tijdens het ontladen de spanning van de individule cellen weten dan is een meetapparaatje dat op de balanceraansluiting van de accu wordt aangesloten handig.
Het aangeven de mate van de ontlading van de accu aan de hand van de spanning lijkt me nogal uitdagend.
Ja, dat werkt prima. Omdat de checker op de balanceraansluiting wordt geplaatst kan je ook onder belasting meten. Een slechtere cel is dan meteen zichtbaar.
