Cellpro PowerLab 8 1kw naar 1344 W
Toch maar eens een appart draad voor deze lader, want er is heel mooi nieuws voor de bezitters van deze lader,
Was 1kw niet genoeg omdat je nu 10C Nano-techs hebt dan moet je zeker verder lezen.
Zoals ik het nu begrijp krijg je met een software update
van de lader en de CCS een power boost naar 1344W, Ja, de maximale stroom gaat naar 40A. Ik had geen goede ervaring met dit bedrijf, maar dit maakt het ruimschoots goed. Het kost je helemaal niks en je lader wordt 33% sterker.
Cellpro PowerLab 8 Achieves 40A Output and 1344 Watts! - RC Groups
Veel plezier, maar lees even goed wat je moet doen anders ben je al je presets kwijt. Vanavond gaat 1 van de twee van mijn pl9 over.
Eat my dust ICharge 3010.
Bart,
Wel apart dat ze er niet vanaf het begin die 1344W uit hebben laten komen.
Aangezien de hardware het blijkbaar al aan kon.
Ben zelf nooit zo kapot van die zelf upgrade software.
Als het fout gaat zit je met een lader die niks meer doet.
Ben benieuwd of ze de volgende lichting ook stock uit de fabriek laten komen met deze nieuwe software.
Maakt hem misschien toch weer interessanter dan de 3010.
Je kunt hem ook opsturen hoor, maar ik doe het liever zelf en als het fout gaat toch nog opsturen. Scheelt heel veel werk voor hun.
Bij dit soort updates altijd accu power gebruiken voor PC/laptop en acculader, dat voorkomt heel veel problemen.
Volgende batch uit fabriek, alleen nog maar de V2 (1344W) versie.
Bart,
Omdat ik niet tevreden was over de CSS software van FMA , het setup deel is perfect, maar het bedien stuk deel is eigenlijk heel slecht.
Ben ik zelf aan software begonnen om 1 of meerder PL8's aan te kunnen sturen. Heb wel wat hulp gehad van FMA zelf omdat zij deze uitbreiding wel zagen zitten,zolang ik maar niet de presets ga wijzigen.
De software is eigenlijk gedesigned voor een net book met touch screen.
Heb zelf een Asus EEEPC T91. Het is lekker overzichtelijk en makkelijk en
snel te bedienen.
Een offline graph view is in de maak, als logview 3.0 uit komt kun je die ook gebruiken
als je problemen vind kun je die hier of op sourceforge field charger forum melden.
Hier een filmpje
hier het project :
https://sourceforge.net/projects/fieldcharger/
executable :
pl8_field_charger_V0.2_exe.zip/download
source code :
pl8_field_charger_V0.2_code.zip/download
##### Install packages : #####
The install packages is a cmplete package that doesn't need a python install
It is an install as is. If you whant to changes the code please use the code install
- just copy the directory in the zip file to the desired folder of choice
and start the software with pl8_charger.exe
please let me know if you find a bug
##### Code install and run : #####
You need to install the following python packages :
- everything is coded for python 2.6 ( don't uses 64 bit version) : http://www.python.org/ftp/python/2.6/python-2.6.msi
- pyserial : http://pypi.python.org/packages/any/...1c3ec3da0a8212
- numpy : http://sourceforge.net/projects/nump...6.exe/download
- matplotlib : http://sourceforge.net/projects/matp...6.exe/download
if you want to make a package you self : use "python create_exe.py py2exe"
- py2exe : http://sourceforge.net/projects/py2e...6.exe/download
Copy the source code to the desured folder of choice
make a shortcut with points to pl8_charger.py
example
example from me : the pythonw.exe is very important
target = "D:\Program Files (x86)\python2_6\pythonw.exe" pl8_charger.py
start in : "E:\modelbouw\software"
Start in is the directory where the Field charger software is.
Hier een teaser met de volgend functionaliteit voor de PL8 field charger software.
Zijn met wifi aan elkaar gekoppeld en de telefoon zal een geluidssignaal geven als de lader klaar is.
DB,
